Sambuceti Publicado 4 de Enero del 2013 Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 Estimados: Mi mega es 2000 con motor 2.0 de 8 valvulas, a veces hay que cargarle la bateria porque el auto lo uso poco, solo los fines de semana, cabe destacar que solo tiene 60.000 km (una joyita) Pero esta vez, cambio el tema, lo arranco, tiene corriente, el burro gira bien, pero nada mas que eso. Una vez me lo hizo, lo lleve, lo escanearon , no le encontraron nada, y arranco solo, sin meterle mano, me dijeron que probablemente se habia trabado la bomba de nafta. La realidad es que mire los avisos de las bombas de nafta, y veo que hay 2 formas, la completa, y la cilindrica de BOSCH que va adentro, pero a su vez veo el tutorial de la reparacion, y ni menciona la cilindrica, estoy un poco confundido. Me ayudaria si me indicaran 1) como comprobar si es la bomba 2) si es la bomba, habria problema con cambiar la bomba interna cilindro?, o si uno es algo inexperto cambiar directamente la completa? Desde ya muchas gracias, espero sus comentarios Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Sambuceti Publicado 4 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 Estimados: Mi mega es 2000 con motor 2.0 de 8 valvulas, a veces hay que cargarle la bateria porque el auto lo uso poco, solo los fines de semana, cabe destacar que solo tiene 60.000 km (una joyita) Pero esta vez, cambio el tema, lo arranco, tiene corriente, el burro gira bien, pero nada mas que eso. Una vez me lo hizo, lo lleve, lo escanearon , no le encontraron nada, y arranco solo, sin meterle mano, me dijeron que probablemente se habia trabado la bomba de nafta. La realidad es que mire los avisos de las bombas de nafta, y veo que hay 2 formas, la completa, y la cilindrica de BOSCH que va adentro, pero a su vez veo el tutorial de la reparacion, y ni menciona la cilindrica, estoy un poco confundido. Me ayudaria si me indicaran 1) como comprobar si es la bomba 2) si es la bomba, habria problema con cambiar la bomba interna cilindro?, o si uno es algo inexperto cambiar directamente la completa? Desde ya muchas gracias, espero sus comentarios Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 5 de Enero del 2013 Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 Re: El Mega se murio !!, no arranca [¿bomba de nafta?] Hola, mirá de ese modelo mucho no conosco, pero si es la bomba eléctrica que va metida dentro del tanque tendrías que tratar de escuchar a ver si funciona, levantas el asiento trasero y vas a ver una tapa redonda color negra, la sacas y ya ves la bomba, ponés contacto y ya la tenes que escuchar, si no pasa nada movele un poco la ficha y fijate que pasa, saludos Alfredo 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Arthax Publicado 5 de Enero del 2013 Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 Re: El Mega se murio !!, no arranca [¿bomba de nafta?] Después de verificar lo q te dice Alfredo, si la bomba no acciona y no manda nada, revisa primero que el fusible no este roto y el rele si este accionando, luego de asegurarte de q esta bien, solo tendrías que cambiar el cilindro o pila. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Sambuceti Publicado 11 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 11 de Enero del 2013 Re: El Mega se murio !!, no arranca [¿bomba de nafta?] Gracias muchachos !!, al final no es la bomba, es un problema electrico, todavia sin resolver, saludos !! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Enero del 2013 Compartir Publicado 11 de Enero del 2013 Re: El Mega se murio !!, no arranca [¿bomba de nafta?] Gracias muchachos !!, al final no es la bomba, es un problema electrico, todavia sin resolver, saludos !! No llega corriente a la bomba ? Podes revisar los fusibles y el relee. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
