Conéctate para seguir esto
Roberto Pelussi
como asentar el auto?
hola....!
quisiera saber si me pueden dar algunos consejos para asentar el auto y no tener así problemas en el futuro, quiero que el auto me brinde todo lo que de....
gracias.
Roberto
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
hola....!
gracias.
Roberto
hola....!
gracias.
Roberto
Re: como asentar el auto?
todo depende de vos, como lo vas a tratar, si sos dueño desde 0km, es mejor y mas facil, trata de usar siempre mismo combustible y carga en la misma estacion, hace cambio de aceite y todos los filtros en tiempo, no dejes pasar mucho tiempo, usa buen aceite y filtros originales, tenes q hacer los mantenimiento de auto en tiempo, y te va durar muchos años, pero ahora, si el auto va tener mas de un chofer ahi la cosa cambia.......
Me imagino que estas preguntando como asentar un motor 0km. Lo peor que podes hacer es sacar el auto nuevo y probarlo cuanto anda de 0 a 100 y ver la velocidad maxima como hacen algunos. Si queres que despeus el auto no te consuma aceite y dure muchisimos km este periodo es fundamental. Los autos no vienen como hace 30 años con el motor re duro pero tampoco estan asentados del todo. No le levantes muchas vueltas los primeros km. Si podes usalo en ruta a eso de 110 km. No estes todo el tiempo fiijo a esa velocidad, baja a 80 y subi a 110 cada tanto.... esos cambios le hacen bien. Empeza a correrlo mas despues de los 6000, 7000km y despues de los 10.000 km dale un poco mas fuerte.
Luego del primer service si usalo libremente pero no pases de un extremo al otro, todo paulatinamente. Fijate bien de cumplir el primer service y no pasarte mucho, creo que es a los 10 mil km.
Como bien dijieron por aca "NO LO MATÉS" si es un 0km ya viene recontra cagado a palo! yo vi como le dan y te digo que da miedo de como los aceleran pero no conviene que vos lo hagas, te conviene salir a la ruta y darle en laspsos de 5 a 10 min 120 baja a 100/ 140 baja 120 y si te da por momentos llevalo a 160 y baja a 140 NO PASA NADA, pero siempre y cuando lo hagas tranquilo, para un 0km tengo entendido que despues de los 5000km le podes dar que no pasa nada!
salu2
y responde si es 0km o motor hecho a nuevo.
salu2
Si el auto es comprado cero. Les agradezco a todos lo claro de las respuestas. Apenaa pueda les subo las fotos.
GRACIAS.
ROBERTO..
GRACIAS.
ROBERTO..
No es nada roberto. Te digo que el 1.9 es un excelente motor. Ya vas a ver la respuesta que tiene y el consumo es increiblemente bajo. Ah te recomiendo que cargues el Pura Diesel de shell si podes que es el que menos azufre tiene, salvo que seas del norte y tengas cerca estaciones Refinor.
A disfrutarlo.
A disfrutarlo.
A mi parecer, no hay nada mejor que ablandar un auto con uso citadino, o sea, normalmente por la ciudad, parando y acelerando continuamente. Ya que de esta manera el motor trabaja en todo el rango del regimen (pero tranqui) constantemente. Ahora, se preguntaran porque cambio lo que dicen todos ustedes, bueno, primero que nada, lo que me dijo mi mecanico cuando le hice el motor al 205 y despues... porque mirando al ingeniero Garibaldi... dijo exactamente eso... jajaja, si señor, una persona le mando un mail preguntando eso mismo y el dijo... Lo mejor para eso, es usarlo normalmente, nada de ponerse a viajar de Lujan a La Plata una y otra vez, porque eso, si aparece alguna falla, es mas probable que dañe el motor antes de que nos podamos dar cuenta.
Bueno, eso es todo y espero que no se me enojen...
gracias..... pero les aclaro algo..........
yo vivo en un pueblo de 6000 habitantes.... SUARDI... a unos cien km de ciudades "mas grandes" como Rafaela o San Francisco, lugares donde tengo los tribunales (soy abogado); los pueblos estan a unos 20 km promedio cada uno....
imaginate grimpro que mi pueblo tiene aproximadamente 15 cuadras de largo y de ancho! no me queda otra que la ruta para asentarlo. Pero igual entre todos saque buenos consejos.... gracias.
PD. siempre los leo a todos, pero por ahi no contesto ni me meto (no por vago) sino, por que soy realmente un ignorante en la mecánica... valoro lo que Udes dicen, ya que consideran cada megane como si fuera el suyo...
gracias.
SALUDOS
ROBERTO
gracias.
SALUDOS
ROBERTO
La verdad Robert, no es para que le des tanta importancia a esto, solo que "no lo mates" y el auto te va a durar una bocha, los comentarios son insignificantes antes una experiencia propia.
Aca podes enconetrar un monton de opiniones, pero creo que siendo un auto nuevo, lo tenes que descubrir vos. Creo que solo te vas a dar cuenta de cuando y cuanto le tenes que dar...
Apa... una cosa que me olvide... FELICITACIONES POR EL CERO...
Buenoooo, ahora siiii, les voy a dejar un link donde un astro tiene comprobado que la mejor forma de asentar un motor es al palo, nada de mimos. Mecha a fondo con supuestos mejores resultados que los motores oficiales. Para los que saben ingles. Si alguien se copa en la traduction buenisimo.
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Como para sembrar dudas.
gracias...mañana jueves me lo entregan, lo polarizo y le pongo los faros el viernes, y si dios quiere me voy a visitar a mi suegra Villa de las Rosas -Córdoba- (a 500 km) y ahi pondré en practica algunos de los consejos de uds.
abrazos.
Roberto
abrazos.
Roberto
Los motores vienen pre asentados,lo ideal es hacerle un viajecito no exigiendolo demasiado,no creo que en ciudad sea lo mejor para acentarlo,x ej en el megane2 me dice el manual no pasarlo de 3700revoluciones hasta los 3000km.
Al megane 1 lo asente viajando de San Luis a Tucuman viajandolo a 120 130 x ahi 140 y hasta ahora hace 10 años que lo tengo nunca tuve problemas con el motor.
