Polea de cigueñal otra vez ??
agus-130
Hola chicos cuando prendo el aire el auto me hace un terrible olor a goma quemada y me prende el testigo del alternador ademas de un ruido como a fierro rozando fierro constantemente , y ahora regulando me hace como un golpeteo clan clan clan clan clan clan clan tipo asi me paso dos veces ya anteriormente y fue la polea del cigueñal , trask sale 2.000 me quiero matar auto y lpmqtrmp....
Abrazoo chachos!!!!
Abrazoo chachos!!!!
Re: Polea de cigueñal otra ves ??
Agu llevalo a un mecánico que sea especialista en Renault y que le haga todo lo que le tenga que hacer!
Porque por lo visto arreglás algo y se jode otra cosa después.
Suerte con eso!
Claro Martin pero tengo que desarmar o no ya ? Si Ger la verdad que ya me estoy cansando , me termine comprando un problema por que cada luz que se prenden son 3lucas , es un autaso pero cuando empieza con los problemas.... ya le puse fortuna encima :S asi que el miercoles lo voy a llevar a un Renault Oficial a ver que pasa , gracias por el aguante amigos.
Abrazoo!!
Como bien te dijo Martín, antes de cambiar nada,q marquen la polea y usalo 1 o 2 días, a ver si se corren las marcas. Eso, claro, si es q no se ve a simple vista q el vulcanizado está hecho percha.
Abrazoo!!
Agus, sacá el guardaplast o lo que necesites para poder ver la polea...
Con el auto apagado, y con una tiza, hace una raya desde la tuerca, o el centro de la polea, hacia cualquiera de los bordes.
Geométricamente estarías marcando el "radio" de la circunferencia.
Luego, encendés el auto y ni bien arranco, encendé TODO lo que sea eléctrico y tenga fuerte consumo, como por ejemplo;
1 - Luces altas
2 - Antiniablas, si los tenés
3 - Aire acondicionado
4 - Forzador de aire en posición máxima
5 - Lunea desempañadora
6 - Equipo de audio
Lo rejás encendido y le pegás un par de aceleradas, para que el alternador "pida" consumo y genere fuerza en la correa...
A los 5 minutos lo apagás y mirás si la raya que hiciste con la tiza se movió...
Luego contanos...
Cordiales saludos.
MGM
Re: Polea de cigueñal otra vez ??
Hola chichos dale Martin voy a hacer eso ! ya les adelante que hoy estube mirando asi no mas por arriba(abri un poquito el plastico que cubre la correa) y se ven pedasos de goma chiquitos en el cartes....
hola agustin para mi no hay duda qe es la polea del cigueñal a mi me paso con el anterior mega qe era igual al tuyo venia sintiendo un ruido y olor a goma qemada por razones de trabajo dije mañana lo llevo qe lo revisen hice 20 cuadras y chan se prendieron creo qe 10 luces del tablero y no arranco mas me asuste hasta qe me tire al piso y vi toda la goma hecha percha un olor a qemado qe era imprecionante y la luz del alternador prendida conclusion como me habia gastado un monton de plata en muchisimas cosas qe le habia hecho al igual qe vos le puse una generica y no tuve ningun drama asi lo vendi espero te sirva contanos para ver qe pasa salu2
Hola Luchooo !! explicame un poco mas a que te referis con generica ya que mucho no entiendo jajaj , y ademas la cambie dos veces ya y me estoy endemoniando yaaa :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
Agus, hace la prueba que te dice Martin sin falta!!! Tene en cuenta que algunos pedazos de goma, pueden ir a parar dentro de la distribucion, sacandolo de punto con el inevitable destrozo. Ojo con esto, no te duermas.
  • 10 meses después...
Hola. Estoy buscando una polea de cigüeñal para mi Mega 2 GT 2.0. El mecánico dice que no consigue. Yo estoy buscando y las originales salen un huevo. Ahora les hago dos consultas: 1¿qué casas de repuestos, zona capital (San Cristobal) recomiendan? ¿hay alguna marca alternativa que funcione bien y no sea tan cara?
Saludos,
Saludos,
Hola
Mira la original es un despropósito, cuesta casi lo mismo que el compresor.
Yo compre la alternativa a $450 hace menos de un mes.
Fue en Renault Buenos Aires...fiajte x internet porque capaz te hacen el envío.
Seguramente va a durar menos...pero contra los $4800 de la original.....por menos que dure se justifica igual
