Tengo ruido en el motor de que mueve el cuerpo mariposa
delos
Buenos días, tengo un megane F1 1.6 16v. 2003 y hace un par de semanas cuando prendo el auto escucho un ruido que parece provenir del motor que mueve la caja mariposa que es como si seria que estuviera regulando algo y suena como un cascabeleo, esto es así siempre y yo nunca lo persivi?:|
Re: Tengo ruido en el motor de que mueve el cuerpo mariposa
Hay oportunidades que estando en contacto, el paso a paso suele hacer ruido, como de ajuste, mientras el ralenti no varié y el arranque en frió, este bien, no hay de que preocuparse, con la mano apoyada en el Pap, te podes dar cuenta si es eso lo que hace ruido.
  • 2 meses después...
Yo usé cinco años el auto con ese ruido, lo vendí así y la compradora actual lo sigue usando sin problemas....
Lo único, a veces en frio extremo (temp de 5º o menos), me hacia renegar en frio para quedar en marcha. Luego de unos instantes 15 o 20 segundos, todo ok.
Slds.
