Indicadores de nafta y temperatura muertos
samumarce
hola muchachos del foro,el otro dia cambie las luces del tablero porque se habian quemado, todo bien, hasta ahi. luego me fijo q los indicadores de nafta y temperatura estas muertos ni se mueven.. desmonte todo revise todo y todo ok, medi los voltajes de los motorcitos y me indican 1v y 3 v.. nose si los motorcitos funcaron o tengo una perdida de voltaje en alguna parte... alguna info sobre esto gente? un abrazo
Re: Indicadores de nafta y temperatura muertos
Samuel, tenes tres fusibles, que corresponden al tablero, si están bien, tendrás que controlar, si las fichas del tablero, están haciendo contacto.
proba de levantar las agujas de los mismos con el dedo y si vuelven a la posicion de cero al retirarlo, para verificar que no esten trabados los motores, reparo tableros en mi tiempo libre, cualquier duda escribi, saludos
Editado por datru1980
alexis si, las agujas vuelven a su posicion, o sea supongo q no estan trabados,otra idea se te ocurre,, y wal los fusibles son los de la fusilera??? xq encontr un fusible debajo del tablero conectado a unos cables
Si son los de la fusilera, el que esta suelto, puede ser de la alarma, u otro elemento agregado, controlaste que las fichas estén bien conectadas ?.
