marcossetento Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Hola muchachos le quiero volver a poner el stereo original al mega ya que vendi el pioneer, y cuando lo puse no andaba, que debo revisar??? fusibles estan bien, andaba joya cuando lo saque, ayudaaaaaaa Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
marcossetento Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Hola muchachos le quiero volver a poner el stereo original al mega ya que vendi el pioneer, y cuando lo puse no andaba, que debo revisar??? fusibles estan bien, andaba joya cuando lo saque, ayudaaaaaaa Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane Sugiero que revises las conexiones. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
edgardomartin1 Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane revisa que no hayan cambiado fichas de lugar si no sobre el mismo estereo detras tiene el fusible. Si el fusible gral se hubiese quemado no te tendria que andar el reloj ni el encendedor, ya que todos esos accesorios van conectados juntos. saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Hector_tito Publicado 9 de Marzo del 2013 Share Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane Fijate si el estereo tiene un fusible propio...en el equipo o el cable de alimentaciòn...puede ser x ahì... Aprovecho y les comento que el mio (estero phillips original con cd) cuando coloco el frente y presiono el botòn de encendido, solo enciende las luces (los botones del estereo y la pantallita naranja del panel), hace un ruido y no arranca nunca....les paso? q puede ser? Slds Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Miguel Angel Yañez Publicado 9 de Marzo del 2013 Share Publicado 9 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane Amigo, con un multimetro chécate la continuidad del cableado que alimenta la corriente al estereo, o aterriza bien la tierra, o igual conecta directamente de la batería el + y el - a tu estereo (hazlo con verdadero cuidado) si vez que encienden las teclitas, entonces estás haciendo algo mal en el cableado interior. Saludasos Mr. Marco! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
marcossetento Publicado 11 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane donde tiene el fusible el stereo?? o donde esta el fusible del cable de alimentacion??? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
edgardomartin1 Publicado 12 de Marzo del 2013 Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane el fusible esta en la fusiblera, es el de reloj y encendedor. saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 12 de Marzo del 2013 Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane Fijate si el estereo tiene un fusible propio...en el equipo o el cable de alimentaciòn...puede ser x ahì... Aprovecho y les comento que el mio (estero phillips original con cd) cuando coloco el frente y presiono el botòn de encendido, solo enciende las luces (los botones del estereo y la pantallita naranja del panel), hace un ruido y no arranca nunca....les paso? q puede ser? Slds En la pantalla naranja del panel ¿que dice? ¿Cambiando la fuente con el boton "SRC" que te hace? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 12 de Marzo del 2013 Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane donde tiene el fusible el stereo?? o donde esta el fusible del cable de alimentacion??? deberia tener un fusible propio en la misma caja en la parte de atras, y otro fusible en la fusiblera, que como te dijeron, es el mismo del encendedor y del reloj. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
marcossetento Publicado 12 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane el de la fusiblera ya lo cambie, y prende el reloj pero el stereo nada, se habra quemado??? como es eso de el boton SRC??? como lo pruebo para ver si esta quemado??? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 12 de Marzo del 2013 Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane el de la fusiblera ya lo cambie, y prende el reloj pero el stereo nada, se habra quemado??? como es eso de el boton SRC??? como lo pruebo para ver si esta quemado??? Atras del stereo tiene otro fusible. ¿Ese lo revisaste? Para la pantalla naranja, por lo menos en el DC932, ademas de los conectores estandar ISO para el audio y la corriente, tiene un cable con un conector 5 pines (creo), que es el que creo le manda informacion al display. ¿Ese cable lo conectaste? El boton SRC, elegis la fuente del audio, si queres Radio o CD, etc. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Gabrielmegane Publicado 12 de Marzo del 2013 Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: Ayuda con stereo megane Pero pioneer tiene un tipo de ficha y Philips que es el que trae original el estereo otro totalmente distinto!!! el cable rojo y amarillo le entregan 12 v al estereo. empeza por eso Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
