Falla uch era fusible maestro
DAXXAL
Hola, luego de tanto tiempo vuelvo a escribir para contarles una experiencia. De repente andando el 1,9 2003 se apago y se murio todo menos la radio y el forzador de aire. Telefono al mecanico, me dice UCH. LLamo grua, viene me revisa y dice UCH. Voy service electricidad y me dice UCH vale xxxx miles de pesos.!!! antes de hacerme un corte en la entrepierna llamo a un electricista conocido y luego de preguntarme siete veces si era un megane, me dice: que la UCH no se rompe...se sulfato un fusible....!!!! muchos de Uds. diran que este hombre no sabia nada, pero se lo lleve, saco la bateria, saco una caja de fusibles que hay al costado derecho de la bateria y al querer sacar uno de los fusibles grandes que existen ahi (60) se corto la pata de uno. Ahi hay cuatro fusibles maestros, tres de 60 y uno de treinta. Si se tapa el desagote del agua del habitaculo de la bateria el agua al evaporarse sulfata esos fusibles y a la larga provoca esta falla. Coloco los tres fusibles nuevos, saco la cuenta....tres fusibles de 6 pesos mas mano de obra 220 pesos. Que tal. Mas barato que la UCH. Y me explicó...el escaner da fallo de uch cuando alguno de estos fusibles se sulfata o no transmite la corriente como debe ser e incluso a veces se enciende la luz de fallo electrico (la amarilla con el rulito) en el tablero....muchos chantas cobran como reparacion o cambio de UCH y solo cambian un fusible de 6 pesos o simplemente lo lijan un poquito. Tengo que volver a abrir para limpiar mejor el lugar de la bateria y veo si tomo una fotos. sldos.
  • Me Gusta 22
  • Respuestas 65
  • Creado
  • Última respuesta
  • Me Gusta 22
Re: Falla uch era fusible maestro
Que bravo, es asi son flor de chantas, yo tambien lo hice al mismo laburo se ensucia y pierde conexion. Menos mal hay alguien que vale la pena
como prometi aca subo algunas fotos....primero una vista general tomada desde la adelante del auto con el capot abierto
p><p> <img src=[/img]
quitar el embellecedor plastico que tiene un tornillo torx
vista de la caja de fusibles maestros que esta ubicada a la izquierda de la bateria mirando de frentevdebajo se ve el receptaculo sobre el que apoya la bateria y que tiene el orificio de despurgue del agua que se acumula....pueden verse algunas hojas de arboles que todavia quedan
he aqui los fusibles, se nota el faltante de uno que estaba sulfatado y ya saque para reemplazar (valen pesos cada uno u 8 como mucho)
img]<img src=[/img]
fusible colocado y probado todo...
armar al reves y con maña nada de fuerza jajaja!!
el recipiente plastico de la bateria el de la ultima foto, si sacan la bateria se levanta y ese mismo orificio es un caño plastico que desagota dentro del guardabarro.
bueno, me canse de subir fotos. saludos. Espero que sirva.
  • Me Gusta 13
Daxxal, mirá que uno lee informes de problemas y cosas que nos suceden a diario, pero este ejemplo es muyyyy interesante!!!! Espectacular descubrimiento has logrado, porque he venido escuchando problemas de UCH o cosas por el estilo, y creo que nadie, pero nadie apuntó a esta solución. Es más, calculo que si la gente lee esto que has publicado en problemas similares estarían al borde de solucionar los problemas. Como socio del Club te felicito y has hecho yn gran aporte, espero que este post no se pierda porque es muy importante. Sdos
daxxal impecable acabo de solucionar el mismo problema, es exactamente como vos decis un abrazo
Ahora acoto algo sobre esto. Alguien tiene idea si existe la ubicación y/o su función de cada fusible, es decir que es lo que comanda cada uno de ellos. Sé que según el modelo esto puede variar, pero sería interesante saber para posibles fallas futuras. Gracias
justamente cuando me entere que habia tantos drama con la uch que anda a saber si serian ciertos, me decidi a postear el tema y poner un titulo que como tags sea encontrado mas facilmente y por ahi quien te dice, le hacemos ahorrar a alquien un dolor de cabeza. No cuento con mucho tiempo nunca para hacer estas cosas, pero esto valia la pena!
alimentacion caja fusibles habitaculo...de este mismo foro en esquema electrico f8q y f9q que es la designacion de los motores diesel
Consultando con el Adm del foro e instado por él, indico que el hallazgo de la falla y reparacion primaria fue en CASA TRIGO en calle Savio al 100 mano izquierda ( Mar del Plata )
Editado por carlosmdq
  • Me Gusta 2
Impecable Daxxal, estos son de esos tipos de fallas que son dificiles de descubrir.
Excelente el electricista de Casa Trigo, caiste justo en manos de gente honesta.
Un abrazo
Editado por Hector08
Hola Pollo tanto tiempo...ando sumergido en mucho laburo pero cada tanto me doy una vueltita, mas ahora que termino el verano!
Buen dia gente!!! Muy buena la data. Ando renegando hace una semana con esa bendita luz de falla electrica. Mi mecanico lo scaneo dice haber borrado las fallas y que despues ninguna volvio a aparecer. Lo saque del taller y a las dos hs. Se me volvio a prender esa lucesita.
Voy a revisar esos fusibles a ver que onda.
Despues les cuento.
....Buen dia gente!!! Muy buena la data......
MAS esta seria, la segunda invitación, que te hago para que pases por Presentaciones y Bienvenidas Gracias.
buenos dias viendo la solucion que te dieron aca tengo un problema similar ya que de un dia para otro dejo de funcionar el limpiaparabrisas trasero,delantero, cierre centralizado, luces de giro,levantacristales, en un momento se creyo que era problema electrico,se llevo al electricista y no encontro falla, se llevo a diagnostico y dio error del uch, estaba mojado en ese sector, y nos dijeron q tenia en la plaqueta unos componentes rotos, cambiaron eso y cuando colocaron el uch, apenas lo colocaron se prendio la baliza y seguia sin arrancar... no le dieron solucion y hace como un mes el auto esta parado,yo soy de jujuy y me quieren cobrar una barbaridad el uch y encima con el verso de q tengo q esperar entre 40 a 60 dias, todo un tema,me encantaria saber si es poesible algun lugar en bs as donde poder adquirir el uch. Gracias por la atencion,muy lindo el foro
........buenos dias viendo la solucion que te dieron.......
ramonero82 , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Y para el F3R existe algun esquema electrico? yo Daxxal para evitar la fatiga;) Gracias
buenisimo el post no me ah pasado tal vez no ocurra en la scenic Trae la bateria dentro del abitaculo,pero esta bueno para que no alla mas uch, y cada vez menos chantas sinceramente gracias!!!
fijate aca...
Manuales de Mantenimiento - Manuales - Club Megane Argentina
Acabo de sacar los fusibles los lije, le puse w40 a la fusilera pero se volvio a prender la luz de falla electrica.
Voy a seguir leyendo los foros a ver que onda.
Si lo soluciono les comento
Tengan mucho ojo con esa bandeja que esta abajo de la bateria, parece que destapas el agujero pero el cañito tiene unos centimetros para abajo y puede quedar tapado igual sin que te des cuenta. A mi me parecio mejor sacar tambien la bandeja y limpiarla afuera del auto.
Cómo es eso que la bateria esta dentro del habitaculo, nunca me percaté de eso, donde se aloja?
Daxxal muchas gracias por la info. Sdos
fijate que los contactos donde calzan los fusibles no se hallan agrandado. La fusiblera esa se saca con un tornillo nada mas y se desarma toda como para verla mejor, lamentablemente no tome fotos de ese paso. proba con un cable finito hacer puente para ver si te desaparece la falla. No hay riesgo dado seguis mandando señal de 12 volt a la fusiblera interior.
