Charly7dln Publicado 18 de Marzo del 2013 Share Publicado 18 de Marzo del 2013 (editado) Bueno como no podia ser de otra forma, se rompio el pasador que traba la puerta del tanque. Hay varios tuto sobre como reparar esto, sumo otro con otro variante que ya veran en las fotos. 1° A desprender todo el lateral del baul de la scenic para acceder a la caja con el mecanismo de cierre. 2° Desarmar la caja de accionamiento de mecanismo de cierre, colocada en su lugar, ya que no podia sacarla, ya que la tuerca que libera dicha caja, esta junto a la boca del tanque y la puerta estaba trabada por el pasador. Saque la tapa de la caja y corri el pasador con un destornillador Luego de realizar esto pude soltar la caja y sacarla para reparar el mecanismo. La primera imagen corresponde al pasador roto. Lo que hice fue limar las partes a unir para poder agujerear sin que se corra la mecha y que el apoyo luego de unidas las partes sea perfecta. [ATTACH=CONFIG]5879[/ATTACH] Luego con la punta de un tornillo caliente marca el centro en las partes, para poder apoyar las mechas. Para la parte con el tirabuzon fue con 2mm Para la otra con mecha de 4 mm [ATTACH=CONFIG]5880[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5881[/ATTACH] Luego con la mecha de 4mm hice 3 agujeros dentro del rectangulo y con la misma mecha luego uni los orificios calando la parte interior. [ATTACH=CONFIG]5882[/ATTACH] El tornillo a utilizar es de 3mm de grosor y con el mismo realice la rosca en la parte tirabuzon, lo fui enroscando y sacando, varias veces hasta lograr hacer rosca hasta el fondo. Luego el tornillo lo puse por la parte calada y lo enrosque en el tirabuzon como se ve en la imagen. [ATTACH=CONFIG]5883[/ATTACH] Con el lomo de un tramontina sostuve la cabeza del tornillo y con una pico de loro, enrosque el tirabuzon. [ATTACH=CONFIG]5884[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5885[/ATTACH] No hace falta colocar ningún pegamento, la unión es muy fuerte. No teman calar el rectángulo, ya que esta parte de la pieza no hace fuerza, solo trabaja como guía. Un poquito de grasa y a armar nuevamente. Espero les sirva Saludos. Editado 17 de Octubre del 2016 por Charly7dln 19 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 18 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 18 de Marzo del 2013 (editado) Bueno como no podia ser de otra forma, se rompio el pasador que traba la puerta del tanque. Hay varios tuto sobre como reparar esto, sumo otro con otro variante que ya veran en las fotos. 1° A desprender todo el lateral del baul de la scenic para acceder a la caja con el mecanismo de cierre. 2° Desarmar la caja de accionamiento de mecanismo de cierre, colocada en su lugar, ya que no podia sacarla, ya que la tuerca que libera dicha caja, esta junto a la boca del tanque y la puerta estaba trabada por el pasador. Saque la tapa de la caja y corri el pasador con un destornillador Luego de realizar esto pude soltar la caja y sacarla para reparar el mecanismo. La primera imagen corresponde al pasador roto. Lo que hice fue limar las partes a unir para poder agujerear sin que se corra la mecha y que el apoyo luego de unidas las partes sea perfecta. [ATTACH=CONFIG]5879[/ATTACH] Luego con la punta de un tornillo caliente marca el centro en las partes, para poder apoyar las mechas. Para la parte con el tirabuzon fue con 2mm Para la otra con mecha de 4 mm [ATTACH=CONFIG]5880[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5881[/ATTACH] Luego con la mecha de 4mm hice 3 agujeros dentro del rectangulo y con la misma mecha luego uni los orificios calando la parte interior. [ATTACH=CONFIG]5882[/ATTACH] El tornillo a utilizar es de 3mm de grosor y con el mismo realice la rosca en la parte tirabuzon, lo fui enroscando y sacando, varias veces hasta lograr hacer rosca hasta el fondo. Luego el tornillo lo puse por la parte calada y lo enrosque en el tirabuzon como se ve en la imagen. [ATTACH=CONFIG]5883[/ATTACH] Con el lomo de un tramontina sostuve la cabeza del tornillo y con una pico de loro, enrosque el tirabuzon. [ATTACH=CONFIG]5884[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5885[/ATTACH] No hace falta colocar ningún pegamento, la unión es muy fuerte. No teman calar el rectángulo, ya que esta parte de la pieza no hace fuerza, solo trabaja como guía. Un poquito de grasa y a armar nuevamente. Espero les sirva Saludos. Editado 17 de Octubre del 2016 por Charly7dln 19 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 18 de Marzo del 2013 Share Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Muy ingenioso, y practico, te felicito Carlos. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dvk003 Publicado 18 de Marzo del 2013 Share Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Muy bueno Carlos! Te quedó de 10. Felicitaciones 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 18 de Marzo del 2013 Share Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Muy bueno! Parece que asi eso va a quedar solucionado para siempre! 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 18 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Muy bueno! Parece que asi eso va a quedar solucionado para siempre! Ayer domingo me puse con esto y mientras desarmaba iba pensando que ponerle a la reparacion... Calculando que aqui no encontraria ferreteria abierta, me puse a revolver los cajones de herramientas y aparecio ese tornillo que parece haber nacido para el uso que le di!!!JAJAJAJA Quedo muy muy firme. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mbertoli Publicado 18 de Marzo del 2013 Share Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Buenisimo Carlos, espero que dure muuuuuuuucho tiempo asi no te vuelve a hacer renegar!! El mio ya vino reparado (mal por cierto) y le faltaba la pieza de atras, o sea la parte de la argolla de emergencia por asi decirlo, asi que me canse de renegar porque siempre se zafaba asi que lo vole a la mi*rda Algun dia cuando agarre paciencia voy a ver si se le puede injertar algo (sino me lo arreglas vos cuando vaya para alla ) Abrazo. Mauricio.- 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 18 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Buenisimo Carlos, espero que dure muuuuuuuucho tiempo asi no te vuelve a hacer renegar!! El mio ya vino reparado (mal por cierto) y le faltaba la pieza de atras, o sea la parte de la argolla de emergencia por asi decirlo, asi que me canse de renegar porque siempre se zafaba asi que lo vole a la mi*rda Algun dia cuando agarre paciencia voy a ver si se le puede injertar algo (sino me lo arreglas vos cuando vaya para alla ) Abrazo. Mauricio.- Dale Mauricio, trae todo que aca injertamos algo, de paso nos tomamos unos vinos con una picadita. JAJAJA Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
fertiano Publicado 18 de Marzo del 2013 Share Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Charly! te lo mando a Mendoza y me lo acomodas como el tuyo!!!! jajjajaja Yo hice lo mismo que mbertoli, lo saque y listo, ya que lo reparé dos veces y se rompió... Ahora surge esta posibilidad y vamos a probar que pasa!!! Charly, que hiciste lo ajustaste bien?, cuando gira con la fuerza del motor, no se afloja y se termina saliendo? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 18 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 18 de Marzo del 2013 (editado) Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Charly! te lo mando a Mendoza y me lo acomodas como el tuyo!!!! jajjajaja Yo hice lo mismo que mbertoli, lo saque y listo, ya que lo reparé dos veces y se rompió... Ahora surge esta posibilidad y vamos a probar que pasa!!! Charly, que hiciste lo ajustaste bien?, cuando gira con la fuerza del motor, no se afloja y se termina saliendo? Fernando, el agujero lo hice con una mecha de 2 mm y el bulon es de 3mm, costo uno y la mitad de otro, hacerle la rosca. Estuve casi una hora metiendo y sacando el tornillo para ir haciendo rosca. Asi todo, en el armado final, tuve que agarrarlo con una pico de loro para girar y sujetar la cabeza del tornillo con un cuchillo ya que entraba muy duro. Las ultimas vueltas costaron un peru!!! Te en cuenta que el tornillo es de paso fino, lo cual le da un agarre importante Cualquier cosa te venis y la hacemos junto a la de Mauricio! JAJAJA Saludos. Editado 18 de Marzo del 2013 por Charly7dln Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
miki-adrogue Publicado 29 de Marzo del 2013 Share Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Hola Carlos, Excelente muy ingenioso y muy bien explicado. Gracias por el aporte!! 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pablo yavicoli Publicado 29 de Marzo del 2013 Share Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Mu bueno Carlos, muy buena idea!!! una pregunta, para por ahí para el que se va a largar a hacerlo no sabe la medida del tornillo, eso es un tornillo de los que vienen para colocar un bastidor de luz? 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 29 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Mu bueno Carlos, muy buena idea!!! una pregunta, para por ahí para el que se va a largar a hacerlo no sabe la medida del tornillo, eso es un tornillo de los que vienen para colocar un bastidor de luz? Es muy posible Pablo, que sea de un bastidor, yo lo tenia suelto en la caja de herramientas. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis_monastra Publicado 6 de Junio del 2013 Share Publicado 6 de Junio del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Carlos!! al parecer me equivoque. es nomas un defecto de todas las chanchas. lo raro es lo poco que me duro a mi. Dato es que esta porquería ahora cuesta mas de $600!!!! y con un tornillo de 10 centavos lo arreglas jajajaja. la verdad que hace tiempo me hizo renegar como loco. pero después de hacer un arreglo similar quedo andando joya. A mi parecer, el motor es demasiado fuerte para el plástico y lo va resintiendo. lo ideal seria que el perno sea de aluminio o similar. saludos Luis Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 6 de Junio del 2013 Autor Share Publicado 6 de Junio del 2013 Re: Pasador traba puerta de tanque combustible (Reparacion) Carlos!! al parecer me equivoque. es nomas un defecto de todas las chanchas. lo raro es lo poco que me duro a mi. Dato es que esta porquería ahora cuesta mas de $600!!!! y con un tornillo de 10 centavos lo arreglas jajajaja. la verdad que hace tiempo me hizo renegar como loco. pero después de hacer un arreglo similar quedo andando joya. A mi parecer, el motor es demasiado fuerte para el plástico y lo va resintiendo. lo ideal seria que el perno sea de aluminio o similar. saludos Luis Si Luis, el motor es muy violento en el accionamiento, la otra alternativa que se me ocurre, es bajar un poquito el voltaje que llega al motor para que labure mas despacio. Saludos 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
