ro-ner Publicado 21 de Marzo del 2013 Share Publicado 21 de Marzo del 2013 (editado) Hola, soy nuevito con el fluence y les quiero consultar sobre el estereo,,usandolo USB, tengo un problema que no puedo cambiar de carpeta,, o no se la forma, del comando satelital,, con la ruedita, puedo cambiar los temas de la misma carpeta,pero no las carpetas,, la unica manera que encontre es pasando desde el estereo, tema por tema,, ahi si puedo pasar de una carpeta a la otra, existe la forma de pasar carpetas, desde el satelital gracias,, ¿espero haberme hecho entender?,, Sergio ***TITULO EDITADO*** Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el tema. PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave. Muchas gracias! Editado 21 de Marzo del 2013 por Ric Aclarar título. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ro-ner Publicado 21 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 21 de Marzo del 2013 (editado) Hola, soy nuevito con el fluence y les quiero consultar sobre el estereo,,usandolo USB, tengo un problema que no puedo cambiar de carpeta,, o no se la forma, del comando satelital,, con la ruedita, puedo cambiar los temas de la misma carpeta,pero no las carpetas,, la unica manera que encontre es pasando desde el estereo, tema por tema,, ahi si puedo pasar de una carpeta a la otra, existe la forma de pasar carpetas, desde el satelital gracias,, ¿espero haberme hecho entender?,, Sergio ***TITULO EDITADO*** Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el tema. PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave. Muchas gracias! Editado 21 de Marzo del 2013 por Ric Aclarar título. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 21 de Marzo del 2013 Share Publicado 21 de Marzo del 2013 Re: !! Estereo,, ayuda,,!! Hola Sergio, no se desde el satelital, pero desde el stereo en la perilla giratoria central hay flechas a ambos lados, bueno si estas escuchando un tema de una carpeta y pulsas la tecla con la flecha a la izquierda te muestra en la pantalla las carpetas y con la perilla central seleccionas la carpeta que queres escuchar, una ves que seleccionas apretas la flecha de la derecha y podes cambiar los temas la carpeta seleccionada, espero te sirva y sea lo que andas buscando, saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Roberto Publicado 21 de Marzo del 2013 Share Publicado 21 de Marzo del 2013 Re: USB estéreo Fluence Hola!! En el M3, calculo que en el Fluence será igual, el botón que está atrás del satelital, arriba a la izquierda (botón 21 según manual de la radio), te muestra una gráfica con cuadraditos a la izquierda, la cantidad varía dependiendo de la profundidad de la carpeta donde estás posicionado y luego con la ruedita te desplazás y presionas la misma ruedita cuando llegás al nivel deseado. Te va mostrando el nombre de la carpeta. Esto lo hago cuando llevo el pen drive en el USB, no sé si funciona para CD's. Saludos, Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mik Publicado 21 de Marzo del 2013 Share Publicado 21 de Marzo del 2013 Re: USB estéreo Fluence Como dice Roberto. con esos botones detrás del comando el "relleno" azul se desplaza de izq a der y seleccionas luego con la ruedita de arriba a abajo saludossss Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltrasher Publicado 21 de Marzo del 2013 Share Publicado 21 de Marzo del 2013 Re: USB estéreo Fluence En el M3, en el satelital hay 2 botones, izq y derecha Sino, en el stereo, están los típicos botones de TRACK (<< y >>) pero hay otros q son como 2 flechitas izq y der (< y >), esos se sirven para posicionarte en un directorio. Por ej, estas en el nombre del tema, apretas una vez el boton izquiera (<) y te va a posicionar en el directorio que contiene el tema, si moves ahí con la ruedita vas a ver q navegas entre todos los directorios. Si queres ir a un directorio de nivel superior, otra vez apretá (<) y pasarás al siguiente nivel, así hasta llegar al ROOT de la unidad. Si apretas otra vez el <, vas a ver que vas a poder navegar entre los distintos Sources (USB, CD, RADIO) Es poco intuitivo el stereo, pero así funciona. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ro-ner Publicado 21 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 21 de Marzo del 2013 Re: USB estéreo Fluence Gracias,, tal cual me dijeron,, ya le fui encontrando la mano,, de a poco voy conociendo al auto,, una maquina, abrazo Sergio Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
