JARS Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Hola amigos, viniendo a la oficina un par de veces al hacer movimientos bruscos con el auto se enciendo el stop junto al icono de freno y un pitido e inmediatamente se apaga. Me paso al cruzar una barrera donde se sacudio de ambos costados y en otro momento que estaba acelerando. Sera falta de liquido o que? Que liquido de frenos me recomiendan? Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
JARS Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 4 de Abril del 2013 Hola amigos, viniendo a la oficina un par de veces al hacer movimientos bruscos con el auto se enciendo el stop junto al icono de freno y un pitido e inmediatamente se apaga. Me paso al cruzar una barrera donde se sacudio de ambos costados y en otro momento que estaba acelerando. Sera falta de liquido o que? Que liquido de frenos me recomiendan? Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Alarma de STOP y testigo de freno hola Jorge, antes de completar el líquido de freno controlá el estado de las pastillas de freno, si ves que estan bien agregá un poquito delíquido, no mucho (si es que no pierde) al gastarce las pastillas estas hacen que el pistón trabaje mas a fuera y por ende use más líquido y hace que baje el nivel, esa es la forma de avisar que las pastillas se han gastado, saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
JARS Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Alarma de STOP y testigo de freno Gracias Alfredo pero esto puede provocar la alarma del tablero? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Alarma de STOP y testigo de freno Si parpadea con los movimientos si, es el nivel de líquido en el recipiente que ha bajado, normalmente es así, a no ser que el sensor del freno de mano este muy sensible y no este bien abajo la palanca, pero normalmente es el nivel, saludos Alfredo 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Mats_ Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Alarma de STOP y testigo de freno Toma el consejo de Don Alfredo. En mi auto anterior, megane 2 igual que el tuyo pero 2007 me paso lo mismo y era las pastillas de freno, puede andar por ahi o liquido simplemente! Saludos. Matias.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Alarma de STOP y testigo de freno A veces recomiendan no agregar líquido si las pastillas estan con desgaste aunque no hagan ruido, normalmente uno espera que chiflen para cambiarlas, si agregas líquido, después cuando cambies las pastillas el mismo va a rebalsar al pechar el pistón para adentro para poder poner las nuevas, saludos Alfredo 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
JARS Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Alarma de STOP y testigo de freno Gracias Alfredo y Matias, voy a ir a Minuto a que lo controlen. Abrazo. Jorge Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
adol77 Publicado 10 de Mayo del 2013 Share Publicado 10 de Mayo del 2013 Re: Alarma de STOP y testigo de freno una recomendacion que te hago, (ami me paso) no le agregues liquido esto te esta avisando que dentro de poco tenes que cambiarlo, yo lo que hice fue dejarlo y cuando empezo a ser mas seguido lo lleve y estaba a punto para cambiar, si le agregas liquido va a dejar de sonar y vas a olvidarte de esto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
martins208 Publicado 12 de Mayo del 2013 Share Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: Alarma de STOP y testigo de freno Buenas... A mi me hacia lo mismo con el agravante de que me tiraba el mensaje de "anomalia de frenado" en forma de alarma se bloqueaba todo el tablero y funciones de la computadora y el líquido estaba bien, las pastillas bien, el freno de mano bien... Lo lleve a Renault lo tuvieron dos dias al auto y nunca encontraron la falla, dicen que levantaban la chorrera de cables y desaparecia la falla pero no sabían de donde provenía... Lo lleve a un electricista de barrio que me recomendaron y el tipo le encontró la falla, era el sensor de la rueda trasera derecha que la ficha se aflojaba en determinado momento de la marcha, cambio la ficha y chau picho. Saludos!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
