ajd Publicado 6 de Abril del 2013 Compartir Publicado 6 de Abril del 2013 Hoal a todos: Luego de estar buscando en los temas varias horas, no encontre el problema como me sucede a mi, si parecido pero como a mi. Paso a comentar: Hoy despues de haber usado el auto, antes de apagarlo voy a subir el vidrio y no funcionaba, como le faltaban 10 cm. y escuchaba que el motor estaba tirando lo ayude con la mano y subio (aclaro que venian deslizando bien), me bajo cierro la puerta, y cuando presiono el comando a distancia, NADA, el centralizado no se activa, sigo presionando y nada, pero cuando se hizo silencio en la calle escucho como que tiran a cerrar pero no hacen el "clap" caracteristico, intento desde la tecla interior y tampoco, pero sentado escucho un zumbido atras de la fusilera interna o UCH en especial cuando intentaba bajar el vidrio del conductor, el resto de los vidrios funciona OK. pero el mio no. A alguien le paso esta combinacion repentina de un vidrio y cierre centralizado ? el vidrio lo puedo bajar y subir ayudandolo a mano, pero el cierre no funciona en ninguna puerta ni baul ni tapa combustible, se sigue oyendo un ruido (zumbido suave ) pero no se activan los solenoides. Antes de meter mano justamente en el UCH, queria ver si a alguien le paso esto. Saludos y gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ajd Publicado 6 de Abril del 2013 Autor Compartir Publicado 6 de Abril del 2013 Hoal a todos: Luego de estar buscando en los temas varias horas, no encontre el problema como me sucede a mi, si parecido pero como a mi. Paso a comentar: Hoy despues de haber usado el auto, antes de apagarlo voy a subir el vidrio y no funcionaba, como le faltaban 10 cm. y escuchaba que el motor estaba tirando lo ayude con la mano y subio (aclaro que venian deslizando bien), me bajo cierro la puerta, y cuando presiono el comando a distancia, NADA, el centralizado no se activa, sigo presionando y nada, pero cuando se hizo silencio en la calle escucho como que tiran a cerrar pero no hacen el "clap" caracteristico, intento desde la tecla interior y tampoco, pero sentado escucho un zumbido atras de la fusilera interna o UCH en especial cuando intentaba bajar el vidrio del conductor, el resto de los vidrios funciona OK. pero el mio no. A alguien le paso esta combinacion repentina de un vidrio y cierre centralizado ? el vidrio lo puedo bajar y subir ayudandolo a mano, pero el cierre no funciona en ninguna puerta ni baul ni tapa combustible, se sigue oyendo un ruido (zumbido suave ) pero no se activan los solenoides. Antes de meter mano justamente en el UCH, queria ver si a alguien le paso esto. Saludos y gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ajd Publicado 7 de Abril del 2013 Autor Compartir Publicado 7 de Abril del 2013 Re: Centralizado y Levantavidrios no funcionan Agrego info, luego de esto que paso, almorce, y unas horas despues tuve que salir, lo abri manualmente no toque los vidrios, arranco sin problemas, y cuando llegue a destino, apague, baje, pulse el cierre de la llave, y como si nunca hubiese pasado nada, ahora anda lo mas bien. Seguramente es algo que esta en falso contacto o floko, peeeeero donde ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 7 de Abril del 2013 Compartir Publicado 7 de Abril del 2013 Re: Centralizado y Levantavidrios no funcionan Alejandro, atrás de la fusilera de habitáculo, están los relee de los elemento que mencionas, podes revisar las fichas y los contactos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ajd Publicado 7 de Abril del 2013 Autor Compartir Publicado 7 de Abril del 2013 Re: Centralizado y Levantavidrios no funcionan voy a por ellos con el c**o en las manos de no jorobar algo. Pero bueno si no lo intento no lo voy a saber, despues les cuento. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
