Ayuda con limpieza de mariposa F4R
pepepompin
Hola gente. Con la llegada del frio el motor de mi megane regula mal al arrancarlo a la mañana o luego de muchas horas parado: queda clavado en 2000 rpm u oscila entre 1000 y 2000 durante 15 minutos hasta que toma temperatura. El año pasado hacia lo mismo y no lo solucione, pero este año ya no quiero seguir de esta manera. Estuve buscando en el foro y vi un tutorial en el que explican como limpiar la mariposa, pero mi motor es distinto, aunque es F4R.
Adjunto unas fotos para que vean. Están marcadas con "1" y "2" las partes que yo creo que podria ser el cuerpo de la mariposa (desde mi ignorancia). Por lo que veo, sea cual fuere, está bastante dificil de acceder.
desde ya muchas gracias
Re: Ayuda con limpieza de mariposa F4R
Pepe, las piezas que has marcado, como 1 y 2 son solidarias, primero tenes que soltar la caja de aire, la desplazas hacia atras, y luego retiras la mariposa electrónica, ármate de paciencia, es incomodo.
Para que te des una mejor idea, bájate el manual de despiece ( Despiece Megane 1 5 ptas. (fase 1 y 2) - Manuales - Club Megane Argentina ) pagina 12.441.1 .
Que grande Walter!. Eras a quien esperaba. Voy a ver qué resulta. Cuando lo tenga hecho subo fotos.
Gracias!
Cuando desarmes para limpliar, comprate los dos oring de la caja de mariposa y ya que estas en el baile sacale el multiple de admision y cambia los 5 oring que lleva, salen dos monedas y seguramente tambien estan resecos. Yo tuve el mismo drama que el tuyo y con esos cambios fue santo remedio, jamas volvio a joder.
Mauricio.-
Pepepompin ... yo estoy en el mismo punto que estás vos ... tengo que hacer el mismo laburito y la verdad es que no me animo porque estoy viendo que creo que no es tan fácil ... sacar ese motor (1), lo veo complicado porque está el soporte para sacar el motor (o sea ... está agarrado como LPM) .... vos decís entrar por el otro lado ??? Por el lado de la entrada de aire ???
Como dijo Walter, habra que sacar la entrada de aire. Parece difícil mas que nada por el acceso. Esta muy pegado a la chapa. Cuando tenga un fin de semana libre lo voy a hacer. El auto lo uso mucho, por lo que tengo que buscar un par de días libres por si se me complica.
No puedo avanzar, me quede trabado en el desarme de la admisión de aire. Por lo que veo tendría que sacar el plástico que está arriba del motor.
Sobre los 2 costado de la pieza de aluminio que tiene un conector,(en sentido de arriba hacia abajo) debe tener 2 tornillos (5) para torx hembra de 10, con eso soltas la caja plastica, y luego en sentido paralelo a la pieza de aluminio sobre los costados 2 tornillos (4) mas y debería liberar la caja mariposa..
Ya lo saque. Lo limpie con WD40. Después subo las fotos. Averigüe para cambiar los 2 o-rings, me pidieron 98$ y salí corriendo. No están resecos para nada, pero ya no tienen sección redonda, están bastante aplastados. Si consigo precio razonable mañana compro, sino quedan estos.
pepe jugate y cambia todo orings que veas, te va a evitar muchos disgustos. saludos
Los voy a comprar entonces. Cuál es un buen precio? 98$ me parece demasiado
No son de goma común son aptos para alta temperatura, e hidrocarburos, no se si justifica el precio pero si son originales son los mejores, hay mas baratos, si los buscas en casas que reparan cilindros hidráulicos.
Editado por walter58
Bueno, ya compre los o-rings: me pedían 105$ por cada uno original en El Holandes (una casa que vende repuestos Renault acá), y 6$ cada uno nacional. No hice muchas cuentas, eran 210$ contra 12$, por poco que duren es abismal la diferencia. Con que me duren un par de años me basta.
Van las fotos:
Ya volví a armar, puse en marcha y sigue regulando mal. Queda oscilando cortito en 1500 rpm. Como verán en las fotos sólo limpié la mariposa, no desarmé mas que eso. Alguna otra idea?
Quedó peor de hecho. Ahora no baja de 1500 rpm. Ya lo anduve 30min y calentó bien. Antes de esta fallida reparación regulaba en 750 luego de unos 15-20 min de conducción. Maldita maldita sea
No hay caso, el problema sigue:
https://www.youtube.com/watch?v=r4D65vwBYBI&feature=youtube_gdata_player
Quedan dos posibilidades, 1- esta entrando aire por otro lado (tapando con la mano la boca del filtro de aire,se suelen escuchar), 2- colocar el escaner para tener informacion de que puede estar fallando. (sensor de temperatura fuera de valor)
