luces indicadoras de tablero ayuda !!!!
Como siempre acudos alos que mas saben a medida que valla solucionando los problemas posteare para informarles ....En este caso quiciera consultarles algo que me tiene intranquilo bueno tengo un megane Rn 1.6 bic del 99 cuando le doy arranque se enciende en el tablero unas luces indicadoras (combustible,aceite,bateria,corta corriente y despues otra que nose muy bien cual es pero unos segundos despues de darle contacto se apagan bueno ayer viniendo de san pedro a donde voy habitualmente en la ruta se me prendio ese indicador y nose que es :nose: espero que no sea nada grave si alguno de ustedes les paso les pido un consejo gracias
espero que se me entienda jejejejej:confused:
Re: luces indicadoras de tablero ayuda !!!!
je tenes razon haber esa luz se enciende cuando le doy contacto con la llave despues desaparece ..................igual se ensendio cuando iva por ruta al lado de ese icono hay uno que es como un rulo
El manual del dueño o de guantera, en la parte del tablero, te explica, para que sirve cada testigo, en el caso que no tengas el manual, podes bajarlos de este enlace, Manuales de Usuario - Manuales - Club Megane Argentina
Gracias por el dato del manual me lo voy a bajar segun el manual es indicador de anomalia en el funcionanmiento lo que se enciende ami se me enciende cuando estoy andando en ruta no cuando estoy en cuidad tendra algo que ver con el velocimetro ya que me funciona mal habeces anda habeces no ?que me aconsejan que aga algun consejo que puede llegar hacer agradesco su ayuda
Si el velocímetro no funciona bien, es probable que sea por eso que se prende el testigo, con el buscador, escribí "sensor de velocidad" y vas a encontrar información y como reemplazarlo.
