mirasol Publicado 15 de Abril del 2013 Share Publicado 15 de Abril del 2013 Amigos me falla el levanta cristal del conductor , de un momento para otro sin previo aviso . Si mantengo la tecla apretada baja un tramo y para , tengo que soltarla y volver a accionar , así la misma operación hasta que logro que suba todo o viceversa . De vez en cuando también hace un ruido feo . A alguien le pasó ?? , me llama la atención por ser un 2011 . Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mirasol Publicado 15 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 15 de Abril del 2013 Amigos me falla el levanta cristal del conductor , de un momento para otro sin previo aviso . Si mantengo la tecla apretada baja un tramo y para , tengo que soltarla y volver a accionar , así la misma operación hasta que logro que suba todo o viceversa . De vez en cuando también hace un ruido feo . A alguien le pasó ?? , me llama la atención por ser un 2011 . Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pgimelli Publicado 15 de Abril del 2013 Share Publicado 15 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla tambien te pasa cuando lo accionas one touch?, si es asi puede ser la tecla, derechito a garantia Saludos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mirasol Publicado 15 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 15 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla El one touch no me dá bolilla directamente , el resto de las ventanas andan perfecto . Mañana voy al service , ya tenía turno porque me zumba un rulemán , así que aprovecho . No arranque muy derecho con el Fluence , igualmente después de tenerlo por diez días estoy mas que satisfecho , espero que después de ir al service siga pensando lo mismo . Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Mats_ Publicado 15 de Abril del 2013 Share Publicado 15 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla Es lo mejor que podes hacer, llevalo a la garantia y que te arreglen el problema que tenes, seguramente es algo de la ficha que esta jodiendo. Coméntanos despues como te fue y como te atendieron que siempre es bueno saberlo!! Saludos. Matias.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dynamique Publicado 16 de Abril del 2013 Share Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla Como dicen los muchachos lo mejor es la garantía. Para que gastarte vos mas plata de lo que ya pagas "de mas" en los service? y por encima algo que vos no lo ocasionaste sino que es defecto. Si la garantia es por 3 años y estas ahi dentro, a reclamar! Lo del ruido fijate que hay un post incluso se habla de como solucionar (en caos que no lo hagan en garantia) un ruido feo que se da al bajar el vidrio y que solo pasaría en las ventanillas delanteras. Quizas en tu caso se desprogramó el one touch o se jorobo la teclita. Lo primero puede que pase ahora lo segundo... saludo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
fmvelard Publicado 16 de Abril del 2013 Share Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla Estimado amigo: me paso lo mismo y lo lleve y me dijeron que se desprendio el motor, solucionado esto ahora funciona como antes. Espero que siga así.!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cura Publicado 16 de Abril del 2013 Share Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla Estimado amigo: me paso lo mismo y lo lleve y me dijeron que se desprendio el motor, solucionado esto ahora funciona como antes. Espero que siga así.!!! Comparto la experiencia. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mirasol Publicado 16 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla Gracias por las respuestas , hoy lo llevo al service , Bleu que está adentro de Car One en el peaje del ramal Pilar , después les cuento . Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mirasol Publicado 17 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 17 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla Amigos , el service me solucionó el tema del levantavidrios . Me dijeron que es una falla normal ( se afloja el mecanismo de la puerta del conductor ) . Pregunté si me podía pasar del lado del acompañante y me dijeron que solo trae problemas del lado izquierdo , ojalá sea así . La atención de Bleu en Carone muy buena . Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mcieszonek Publicado 18 de Abril del 2013 Share Publicado 18 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla buenas ,según lo q contas ,tu problema no era el motor ,se te desprogramo ,para programar tenes q hacer lo siguiente ,pones en marcha y bajas el vidrio al tope ,después lo subís dando pulso hasta el tope de arriba y lo mantenes por 5 segundos ,ahí se programa el onetouch ,te lo comento por si alguna vez te vuelve a pasar, o si desconectas la batería te lo va a hacer de nuevo ,en cuanto al motor si suele pasar y de los 2 lados 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gabrielg Publicado 18 de Abril del 2013 Share Publicado 18 de Abril del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla Amigos , el service me solucionó el tema del levantavidrios . Me dijeron que es una falla normal ( se afloja el mecanismo de la puerta del conductor ) . Pregunté si me podía pasar del lado del acompañante y me dijeron que solo trae problemas del lado izquierdo , ojalá sea así . La atención de Bleu en Carone muy buena . Hola, me paso exactamente lo mismo y me dijeron exactamente lo mismo, con la única diferencia que pregunte si podía volver a pasar, pero me contestaron que cementaron los tornillos para que no volviera a pasar justamente, por un lado mejor, pero no quiero saber si en algún momento tienen que sacar la maquina por algún problema... Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jmpalena Publicado 5 de Octubre del 2013 Share Publicado 5 de Octubre del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla Buenas, alguien desarmo el panel de la puerta del conductor, ya que como a muchos de ustedes me hace ruido al bajar y subir el vidrio de esa puerta y quiero desarmar el panel para controlar y lubricar todo el sistema de levanta vidrio. Pero la verdad no quiero experimentar y correr el riesgo de romper alguno de los anclajes plásticos de la manija o tirador del interior de la puerta. Por favor si alguno lo hizo y tiene fotos se los agradezco, sino aunque sea los comentarios serán bien recibidos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 5 de Octubre del 2013 Share Publicado 5 de Octubre del 2013 Re: Levanta cristal Fluence / falla Deberías reclamar en garantía, para que arriesgarte a romper algo. Te dejo un tuto, que puede ayudarte en el caso que quieras hacelo, http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/36365-%5Btutorial%5D-cambio-de-parlantes-delanteros-en-puertas-miii-mega3-megane-3-m3.html 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
