anyo11k Publicado 16 de Abril del 2013 Share Publicado 16 de Abril del 2013 Muchachada,les consulto:cuando arranco el privi,encienden todos los testigos del tablero,hasta ahi,todo bien,una vez que arranco(lease,suelto la llave)se encienden por unos segundos lostestigosde "stop","serv","el simbolo del freno de mano y las siglas"abs",y luego se apagan todos los testigos,por lo general solo pasa a la mañana,con el primer arranque,alguna idea de lo que pueda ser?gracias por leerme y espero opiniones!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
anyo11k Publicado 16 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 16 de Abril del 2013 Muchachada,les consulto:cuando arranco el privi,encienden todos los testigos del tablero,hasta ahi,todo bien,una vez que arranco(lease,suelto la llave)se encienden por unos segundos lostestigosde "stop","serv","el simbolo del freno de mano y las siglas"abs",y luego se apagan todos los testigos,por lo general solo pasa a la mañana,con el primer arranque,alguna idea de lo que pueda ser?gracias por leerme y espero opiniones!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
elemi Publicado 16 de Abril del 2013 Share Publicado 16 de Abril del 2013 Re: luces raras y aleatorias en el tablero Nicolas los testigos de stop y serv, te estan indicando que tenes alguna falla, si estan acompañadas por las de freno de mano y abs calculo que ahi es donde esta el problema, controla si no te falta liquido o tenes alguna fuga en las ruedas Saludos 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
anyo11k Publicado 16 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 16 de Abril del 2013 Re: luces raras y aleatorias en el tablero gracias elemi,ya revise y no hay ninguna fuga y de liquido esta 10 pts Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 16 de Abril del 2013 Share Publicado 16 de Abril del 2013 Re: luces raras y aleatorias en el tablero Nicolas, los testigos se iluminan, porque se hace un auto chequeo del sistema, malo seria, si se mantienen prendidos, lo mismo sucede con el airbags. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
anyo11k Publicado 17 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 17 de Abril del 2013 Re: luces raras y aleatorias en el tablero gracias walter,lo del auto chequeo lo sabia,pero lo que detallo que ocurre ahora,cuando lo compre,no sucedia,de ahi mi duda Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
anyo11k Publicado 20 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 20 de Abril del 2013 Re: luces raras y aleatorias en el tablero chicos,les cuento que antes de ayer le saque las 2 ruedas delanteras para ver si habia algun problema,y la verdad,no encontre nada,lo unico que hice fue sacar las pastillas y pegarle una lijadita y ver si estaban bien apretados los tornillos del captor del abs y regule un poco el freno de mano(estaba bien,pero no a mi gusto),desde ese momento,no ha vuelto a hacer la razon de este post,cualquier cambio,los tengo al tanto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pisol Publicado 22 de Abril del 2013 Share Publicado 22 de Abril del 2013 Re: luces raras y aleatorias en el tablero Como te dijo Walter, es normal que se enciendan varios testigos cuando pones el auto en contacto. Algunos se mantienen prendidos hasta que le das arranque al motor (por ejemplo el de la batería y el aceite, ya que la primera no se carga y el aceite no circula, naturalmente, por el motor parado. Por lo menos siempre fue así en mi me gane. Lo peligroso es si se mantienen prendidos mientras estas andando. Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
