Llave cierre centralizado 1 abre otra no
chucky68
Hola Gente, me presento soy Gustavo, tengo un Megane 1 fase 1 bic 5ptas abcp 1.6. El tema es que una llave comando cierre centralizado abre perfecto el auto, la otra le cambie las pilas, prende el led rojo, emite porque lo lleve a un tecnico electronico y vimos q emitia, pero no abre.Sera un tema de que se corrio de frecuencia y no abre? Sera un tema de codificacion? A alguien le paso lo mismo y lo soluciono? Ojala no tenga que ir a algun Renault o cerrajeria para reparalo
Gracias saludos, Gustavo
Re: Llave cierre centralizado 1 abre otra no
hola, hasta donde yo sepa, escuche este problema en otro lado..... la llave se descodifico, los unicos q saben codificar esta llave por el modelo de auto son de Renault. yo me tengo q hacer una copia de llave, y la verdad recorri muchos lugares y ningun lo hace por el modelo del auto, segun ellos es una llave especial q los codigos tienen solo de renault.... lamentable mente tendras q ir a Renault, no creo q te cobren mucho por codificarla
Muchachos, los controles modernos no se pueden cambiar de frecuencia, porque no trabajan asi, hoy por hoy, todos trabajan a la misma frecuencia, lo que pasa que tiene una codificacion digital, o sea, con codificacion binaria. Olvidense que sea esa la falla, es muy probable que tengan la placa deteriorada (falsos en las soldaduras), baja bateria o que el pulsador se ponga resistivo.
Con respecto a la reparacion, en un concesionario dudo que siquiera desarmen la llave para hacer una de estas reparaciones, yo creo que te tiran que la tenes que cambiar por una nueva. A lo sumo, te cambian la bateria.
Estimados, gracias por responder.Les cuento mas, el led enciende, las pilas estan nuevas, emite probandolo contra un led receptor y un tester, podria ser lo que comentan , o se fue de frecuencia (algun capacitor de superficie se puso resistivo) o la codificacion se degrado.Este control estuvo mucho tiempo sin pilas.
Queria saber si a alguien mas le paso lo mismo y como lo pudo arreglar
Gracias, saludos
Gracias, saludos
Hola.
Yo tengo un Mégane RXE Fase 2, y en el manual dice como volver a codificarla, si pasa esto al cambiar las pilas. Lo que hay que hacer es:
Desde el interior del vehiculo:
- Presionar el telecomando hasta que se apague el testigo de la pila (durante aproximadamente 10 segundos)
- soltar y presionar dos veces seguidas el telecomando.
Si esto no es suficiente, ir a Renault.
No se si servirá igual en los Fase 1, pero bueno... espero que te sirva.
SAludos.
Hola.
SAludos.
los llaveros renault tienen una codificacion,
independientemente de que sea o no infrarojo, es decir, los de RF (radio frecuencia)
los de RF tambien tienen codigos.
Ahora.. ese codigo que emite el llavero es del sistema ROLLING PING, ... que es eso??? ....
cada vez que emite el llavero cambia el codigo de apertura y cierre para que no puedan ser decodificadas... por otros usuarios o bien por gente mal intensionada.....
cuando el llavero emite la señal (prende el led, suena el receptor de prueba, etc, etc) y no responde es por que el codigo que envia es erroneo.... y recuerde que cada vez que envia la señal el llavero le indica al receptor del auto que el siguiente codigo va a ser otro...
porque sucede aveces que emite pero no responde el comando... puede en pocas ocasiones al mal uso, humedad, golpes.. pero lo mas probable es que el usuario ingrese al modo programacion y modifique... que es muy probable-....
para programar dicho llavero se debe proceder de la siguiente manera
en el caso de los de infra rojo
ubicarse en el lado del conductor
cerrar la puerta.... de inmediato abrir y cerra la puerta nuevamente y de inmediato pulsar dentro de los 3 segundos un pulso largo desde el control dirigido al receptor de aproximadamente 5 segundos y emitirá un click y trabara la puerta , cuando la puerta trabe estará lista para usar..... en renault megane II se procede de la misma manera pero con ulsos cortos en 5 oportunidades seguida.
espero les sirva
espero les sirva
Estimados, encontre la forma de reprogramar la llave, basicamente es un juego entre
1) El codigo de desbloqueo -lo pedi en un Renault Service en Capital Federal, esta relacionado con el chasis del auto-
2) el comando de abre/cierre centralizado de puertas abajo del boton de balizas
3) presionar 3 veces el boton del telecomando de la llave, tanto de la que funciona como la que no
En cuanto mejore el procedimiento escrito, lo dejo posteado
Gracias a todos, saludos
Gustavo
Gustavo
Proble comun de la llave infrarojo... es que se desuelda el led emisor... muchas veces prende el led rojo pero no emite y muchas veces emite pero mal...
las maneras de comprobarlos... es 1º el led rojo tiene q hacer parpadeos cortos... si queda prendida lamentablemente esta blokeada la llave y es muy factible q no funcione mas...
2º con un celular con camara o una web cam... enfor la llave al led infrarojo el q es como el control remoto de la tele. y apretar mirandolo por la camara del celular, cuando emite correctamente... tiene q hacer 2 parpadeos cortitos "EL LED INFRAROJO NO LA LUZ ROJA Q PRENDE EN LA PARTE DONDE SE APRETA!)
3º la llave tiene tiene q hacer un proceso de programacion q es al apretarla 3 veces seguida la luz queda fija un pokito...
si repararon la llave emite y todo esta correcto puede ser q este desincronizada con el auto...
lo que hay q hacer es ir a un consecionario RENAULT! como centro automotores. y con el numero de chasis y un codico q se encuentra dentro de la llave del auto pedir el codigo de arranque... es un codigo de 4 cifras que tambien sirve para arrancar el auto de forma manual por algun inconveniente en la llave
el codigo se introduce con la tecla trabapuertas manteniendola apretada y contando los destellos del led rojo q esta en el centro del tablero...
una vez puesto el codigo hay q sacar contacto dejar presionada la tecla hasta q los trabapuertas reboten... yu ahi queda fija la luz en el tablero y tienen aproximadamente 10 o 15 segundos para presionarl la llave 3 veces para q haga el pulso de programacion apuntando al receptor q esta en donde se encuentra la luz interior si la llave es reconocida el cierre centralizado hace un rebote indicando q se reconocio la llave... saludos!
espero q les sirva...
Hola a todos, estoy con el mismo problema desde que me empecé a fijar en los post y me di cuenta que había dejado la 2° llave sin las baterias, de acuerdo a lo que manifietan casi todos y lo que bien indica Guerrerito no me queda otra que llegarme al concesionario (aquí en Santiago del Estero y esperar que me den bola) y pedir el codigo y empezar la reprogramación. Cuando lo haga y lo consiga les cuento y subo algunas fotos de la maquina. Saludos.-
Me presento soy Federico y soy nuevo en este foro, Tengo un Meganes Bicuerpo 99 , TDI, Cuando compré el auto, una de las llaves a infrarrojo, no abria el cierra puerta, tenia que entrar con código para darle arranque, lo llevé a Neuman, no lo pudieron solucionar, y en Renault, me pedian 600 pesos, porque hay que traerlas de Francia.- Obviamente, sigo abriendo con la otra llave que funciona correctamente
