primer servis
miyuki
Buen día chicos les cuento mi inquietud... tengo que hacer el servís de los 10.000 y estoy en duda de seguir con la garantía o no y les cuento el motivo, mas allá de las diferencias de dinero que en esta ocasión no es inconveniente el tema es que quiero hacerle un par de chiches que me corta la garantía, como el xenón, luz blanca en interior e ilumina patentes cambiar estéreo... hoy fui a RN y me dijeron en que consiste el servís que sale 1650 con aceite semi sintético y en un lubricentro muy conocido con el aceite sintetico me pasaron 750 siempre con productos recomendados por renault (ELF) que me recomiendan hacer desde ya muchas gracias
Re: primer servis
Yo no le haria nada que me corte la garantia, no es lo mas comun que se rompa un 0Km, pero dios no quiera te toca a vos y te queres cortar los eggs, es sabido que los servis te arrancan la cabeza por ese motivo, si despues pasa algo y vos lo llevaste a otro lado o le metiste mano se abren de gambas
Re: primer servis
Re: primer servis
Si pensas cambiar cosas electricas anulas la garantia electrica no la de corrosion ni la mecanica. O al menos eso deberia ser así, excepto que lo electrico afecte lo mecanico... En tu lugar aguantaria minimo dos años la garantia, porque nunca se sabe que puede salir mal.
Por otro lado no estaba 1300 mangos el service?? En que cambia con el del Fluence??
Re: primer servis
Te aconsejo seguir con la garantia.
El Megane tanto como el Fluence tiene un sistema electronico de varias computadoras e interfases (ya no es mas el multiplexado, tiene otro nombre que no recuerdo) todas comunicadas, cualquier cosa electrica que le añadas altera esos valores y podria dañar el $i$tema!!!
Re: primer servis
gracias gente les agradezco los consejos y espero poder hacerme presente en el proximo encuentro ... macho precio actualizado de primer servís 1650 en RN
Re: primer servis
Walter por lo que vi en la web de renault ese es el del Mega 3, me equivoque yo cuando mire antes ;)
Re: primer servis
Te conviene consultar en Renault si te pueden hacer algunos de los cambios que queres, de forma de no perder la garantia haciendolo en un taller oficial, pero perder la garantia como dijeron antes no te conviene para nada teniendo tanto tiempo de garantia por delante.
