elemi Publicado 17 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 buen dia gente, ayer al mediodia fui a buscar el auto a la cochera y no arranco, cuando pongo contacto se escucha el rele que acciona la bomba tac tac tac tac tac, como que pega y despega y no se escucha el zumbido de la bomba funcionando, el motor gira pero no le llega combustible, no es la primera ves que pasa, ya en dos oportunidades hace tiempo hizo la misma falla pero un par de veces y solo despues se arreglo y no jodio mas, probe de cambiar el rele pensando que estaba jodido pero lo hace igual, desconecte la ficha de la bomba y hace lo mismo, a alguien le paso algo similar para saber por donde encarar????? Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 17 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 buen dia gente, ayer al mediodia fui a buscar el auto a la cochera y no arranco, cuando pongo contacto se escucha el rele que acciona la bomba tac tac tac tac tac, como que pega y despega y no se escucha el zumbido de la bomba funcionando, el motor gira pero no le llega combustible, no es la primera ves que pasa, ya en dos oportunidades hace tiempo hizo la misma falla pero un par de veces y solo despues se arreglo y no jodio mas, probe de cambiar el rele pensando que estaba jodido pero lo hace igual, desconecte la ficha de la bomba y hace lo mismo, a alguien le paso algo similar para saber por donde encarar????? Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: No arranca, bomba de nafta???? Emi, si el ruido proviene del relé, puede ser un síntoma de falta de masa, en el zócalo del relé, proba desarmarlo y mira que hace el ruido. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carjam Publicado 17 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: No arranca, bomba de nafta???? hola proba como te dice Walter, y contá como sigue. suerte 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 17 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: No arranca, bomba de nafta???? no entendi, que desarmo el rele???, el zocalo lo saque para ver si habia algun cable medio flojo o algo raro pero no vi nada, parece estar todo normal, a mi tambien me parece falta de masa pero no se por donde encarar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: No arranca, bomba de nafta???? Al relé, sácale la tapa plástica, y observa si es el martillo del relé, es el que hace ruido. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 17 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: No arranca, bomba de nafta???? Al relé, sácale la tapa plástica, y observa si es el martillo del relé, es el que hace ruido. mañana pruebo, que es el rele el que hace el ruido estoy seguro, pero que otra cosa tiene adentro que pueda hacer ruido???, es mas si lo tocas sentis el golpecito continuo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: No arranca, bomba de nafta???? Al estar sin la tapa, podes ver si el contacto del martillo, no este sucio, aparte con el tester, vas a poder medir, si la señal positiva, que llega a la bobina del relé es constante, lo mismo con la masa. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Mayo del 2013 Re: No arranca, bomba de nafta???? mañana tranqui y con tiempo lo miro, despues aviso que paso Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carjam Publicado 19 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2013 Re: No arranca, bomba de nafta???? dale y contanos como sigue, suerte con el laburito Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: No arranca, bomba de nafta???? Bueno, esta visto que el auto me tienen miedo, esta es la segunda ves que tengo el mismo problema y cuando estoy por meterle mano empieza a andar bien, no pude probar el rele, antes de desarmarlo se me dio por probarlo y arranco de una, la verdad me tiene desconcertado, mi miedo es que alguna ves me deje a pata lejos de casa, igualmente voy a tratar de que lo vea alguien, quizas sea un cable de masa jodiendo Gracias muchachos, si tengo alguna novedad les comento Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
