cierre centralizado [no funciona con el control]
presostato68
amigos les cuento que hace tres meses vendí un R 9 y me compre un megane pero tengo un problema con el cierre centralizado que no me funciona con el control si alguien sabe de una pagina que me pueda ayudar a ver como son las conexiones o como buscar el inconveniente :razz: desde ya muchas gracias a todos :help::help:
Editado por Ric
Aclarar título.
Editado por Ric
Aclarar título.
Re: cierre centralizado
Hola como estas.
mira, veo que tenes un fase 1, ese por lo que me parece tiene un led infrarojo no? como tenia yo en el clio 1fase3
lo primero es comprobar que la llave este andando, para eso tenes dos metodos
1) el metodo raton,... pone una radio am al principio del dial, donde no escuches ninguna estacion y luego apuntas con el led de la llave a la antena, deberias es escuchar la rf de la misma al presionar el boton
2) el meto raton tecnologico (el que uso yo): pone el celular en funcion de cámara y apunta al led de la llave, apreta el boton y vas a ver como se ilumina
si la llave esta andando joya
paso siguiente proba revisar los fusibles del interior, revisa que esten TODOS y que no haya alguno quemado.
hay un fusible que es el del cierre centralizado (al menos en el clio) que por algun motivo sacaron.
puede ser que si el auto tuvo alarma y por algun motivo lo deshabilitaron.
Hace las pruebas y chifla.
agrego, si perdió la llave el anterior dueño e hizo copia sin cierre, es posible porque es mas barato, abre las puertas con la llave y el antiarranque reconoce la llave solamente. sale 200 contra 900 mas o menos, hay diferencia.
Gracias por darme estos consejos pero mi problema es que las puerta cierran con la llave interior de bloqueo y cuando abro la la puerta con la llave me abren todas las puertas pero lo que me pasa que con el control ni siquiera pasa nada gracias
Re: cierre centralizado [no funciona con el control]
hola el anti arranque entonces lo tiene anulado? o funciona? es la luz roja en el centro del tablero.
Hola Carjam, fijate si al ponerlo en contacto, la luz roja en el centro del instrumental,sigue parpadeando, de ser así, tiene anulado el antiarranque, por lo que supongo entonces que a la llave no le funciona la plaqueta y eso tiene 2 posibilidades, o está rota o la pila está agotada, la prueba del celu es lo mejor para saber si anda. Espero que sea la pila! Saludos.
