Variacion en ralenti
Mac Giver
Gente estuve husmeando con el buscador y no encontre ningun caso que se ajuste al mio, por eso les consulto: voy andando lo mas bien y cuando apreto el embrague para frenar el motor queda regulando en entre las 1500 y 2000 rpm, al cabo de unos segundos entre 5 y 10 bajan pero muy lentamente hasta las 900 y ahi queda, regulando perfecto, que es??? segun lo que lei el paso a paso jode por debajo de ls 1000rpm generando ralenti inestable (por lo cual creo que no es, o si?), el mio regula perfecto pero tarda en bajar las vueltas. Saludos desde Caseros.
Re: Variacion en ralenti
creo que esto te puede ayudar
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/7509-limpieza-de-motor-paso-paso-en-f3r.html
en el primer caso se explica como corregir la altura de la pantalla, puede ser eso o que este muy sucia y se trabe, por lo tanto la pantalla no cierra bien y queda acelerado o desacelera de a poco
El segundo es la limpieza del paso a paso que si bien no tenes sintomas de que joda no esta de mas acerle una limpieza total no se gasta plata y tardas muy poco
Espero haber ayudado
  • Me Gusta 2
