¿Catalizador roto?
Fernando
Hola, hace unos días vengo escuchando ruido debajo del auto. El fin de semana tuve la posibilidad de mirarlo desde una fosa y descubro que al golpear el catalizador (simplemente con la mano) hace ruido a que hay algo suelto dentro de el. Pregunto, ¿esto se arregla o se cambia la pieza? si lo dejo asi ¿puede joder a alguna otra cosa? si hubiera que arreglarlo o cambiarlo todo y es muy caro, ¿se puede dejar sin catalizador?. Muchas gracias.
Re: ¿Catalizador roto?
Hola Fernando, si usás el buscador y escribís "catalizador", te va a aparecer todo lo escrito hasta el momento, q no es poco. Igual, te puedo ir adelantando q lo q escuchás es el típico ruido de la cerámica tipo panal q se rompió. O sea, chau catalizador. No te va a quedar mas remedio q reemplazarlo y no es barato.
Una opción menos ecológica (y también menos recomendable) es poner un emulador, q no es mas q un caño relleno de viruta q se pone para q la sonda Lambda siga haciendo una lectura mas o menos correcta de los gases de emisión.
Créeme que lo usé; pero no encontré que alguien lo hubiera arreglado, y esa era la principal duda mía. Si leí que es caro y que se puede eliminar, hasta que algunos lo eliminan para tener 0,0065 HP mas.
Por lo que vi hoy, hasta eliminarlo es muy caro, solo la pieza cuesta alrededor de $ 900. Voy a ver que hago.
Sent from my LG-E900h using Board Express
Créeme que lo usé; pero no encontré que alguien lo hubiera arreglado, y esa era la principal duda mía...
El catalizador no es reparable ya q es una pieza cerámica entera, tipo panal y tiene una cobertura de platino. Tené cuidado con este tema porque te puede tapar la cámara siguiente e inclusive afectar el correcto funcionamiento del motor si no puede liberar bien los gases. Si te pasaron $ 900, averiguá bien la marca y origen, porque hace unos 2 años, uno no original salía como $ 1.500 y venía de Brasil. No sea cosa q te vendan gato por liebre.
