Espejo Retrovisor
danielargento
Hola; queria hacer la siguiente consulta . El otro dia mi hermano jugando a la pelota
me hizo mierda el vidrio del retrovisor del lado del conductor , pregunte el la casa de repuestos que esta en Av. Jujuy al 900 y me dijeron que sale $22,00 mangos el vidrio solo , Ahora si cambio todo el retrovisor ( espejo carcaza etc, ) sale $ 250,00 . mas lo que cobre el pintor por darle el color de la carroceria, un dolor de guevos. El tema es el siguiente en el caso del RXE 2.0 1999 bicuerpo el espejo bendito tiene el sistema desempañador ?? por que no quisiera perder esa funcionalidad , el manual del auto dice que si segun el pais .
Si alguien sabe o tiene alguna data algo que por favor me avise despues que lo arregle les comento como quedo
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
Re: Espejo Retrovisor
Hola daniel, te cuento lo que estuve viendo en el despiece del auto... Al parecer ninguna version vino con desempañador en los espejos exteriores, pero nada es seguro. Lo mejor es que aproveches que lo tenes roto y lo desarmes para verificar eso. Si tiene desempañador, deberias tenes 2 terminales de conexion al vidrio.
Aca te dejo el despiece del espejo...
Lo que no te entiendo es, se rompio el espejo (vidrio unicamente) o todo el aplique ?
Por las dudas, andate a tu repuestera de confianza y pedile que te muestre un espejo...
No se crean que es de gusto, tenia un Seat Cordoba y traia funcion, funcionaba cuando prendias la luneta termica, y los dias de niebla o lluvia los espejos siempre estaban secos y podias ver bien.
Gracias gimpro por el despiece :bien: el finde lo desarmo y les cuento , solo el vidrio se rompio.
Segun el manual el desempañador funcionaria junto con la luneta.
Como dice Carlos los dia de lluvia podes ver bien y eso esta bueno
Un saludo y gracias por la colaboracion :chau:
Te paso a contar mi caso, yo tambien tengo un RXE bicuerpo y puteo mucho en los dias de lluvia porque NO tiene desempañador en los espejos, la verdad que me resulta una cagada que no los tenga pero bue, es facil de ver, desarmalo y tiene que tener dos cablecitos que van pegados al vidrio. Almenos en el 405 era asi :p
Saludosssss :bien:
Saludosssss :bien:
Bueno les cuento que hoy saque el vidrio del retrovisor y me encontre con los 2 cables conectados a una especie de resistencia lo que confirma que la version venia con desempañador en los retrovisores. El vidrio original me salia 150 mangos asi que imaginense
con la crisis internacional de por medio no lo dude , compre el alternativo por $ 11 mangos y quedo de maravillas :risa: jajajaja eso si para cuando llueva le pedi a mi sra. que me compre una valerina para secar el vidrio .
Bueno gracias a todos por los comentarios
Hasta la proxima
Hasta la proxima
Hola Nico !! en realidad la funcion se llama deshielo/desempañado sirve para cuando llueve y se moja el vidrio , lo bueno de esto es
que el vidrio siempre esta seco y podes ver perfectamente .
respondiendo a tu pregunta , el vidrio se calienta ,no mucho pero al tacto se nota y para detener la funcion tenes dos posibilidades presionas nuevamente la tecla del desempañador
o esperas 15 minutos y corta sola .
Un saludo
Un saludo
Un saludo
Gracias! lo voy a prender y tocar a ver si tiene o no la funcion.
Un saludo
