Lucho150 Publicado 6 de Marzo del 2010 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2010 Re: velocimetro no funciona Cabello leete todo el post entero, este mismo, y vas a tener las respuestas a tus interrogantes, por lo menos la ubicacion. En cuanto a la suciedad, proba pero lo mas sensato seria cambiarlo, pero sacarle la humedad podes estar unos dias. Un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ghost Publicado 8 de Marzo del 2010 Compartir Publicado 8 de Marzo del 2010 Re: velocimetro no funciona Me paso algo raro. El Sabado por la panamericana lo lleve a unos 120 km-h y se me murio el velocimetro (con el cuenta kilometro, etc.) quedando en 0. El Domingo revivio, pero oscilaba entre 20 o 40 km/h obviamente no reflejaba la realidad. Hoy por la mañana luego de pisarlo un poquito en la Gral. Paz continuo con la oscilacion y llegando al trabajo volvio a funcionar con normalidad, hay que ver si sigue funcionando bien. Demas decir que pense que se corto un cable o se habia roto el sensor, pero aparentemente no fue nada de eso. Tal vez mugre? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lucho150 Publicado 8 de Marzo del 2010 Compartir Publicado 8 de Marzo del 2010 Re: velocimetro no funciona Sacalo limpialo y volvelo a poner, por las dudas. Un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ghost Publicado 13 de Abril del 2010 Compartir Publicado 13 de Abril del 2010 Re: velocimetro no funciona Bleh, probe con sensor nuevo y nada. Cague la fruta. viewtopic.php?f=20&t=8791 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ghost Publicado 15 de Abril del 2010 Compartir Publicado 15 de Abril del 2010 Re: velocimetro no funciona Aparentemente solucionado!!!! Lo lleve a un taller recomendado donde hacen piñon y engranaje si bajar y desarmar la caja, 190$ el arreglo en 2 horas. Sino hay problemas y los moderadores lo permiten paso los datos del taller. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
leonardo Publicado 26 de Abril del 2010 Compartir Publicado 26 de Abril del 2010 Re: velocimetro no funciona si ami me paso se quemo el regulador de voltage y el velosimetro murio me habian dicho que era el sensor , yo lo limpie con alchool y doblew 40 y arranco.fijate eso sacalo limpialo si tenes que cambiar el sensor no pongas el chinop no dura nada abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jmolear Publicado 25 de Junio del 2014 Compartir Publicado 25 de Junio del 2014 Re: velocimetro no funciona Hola a todos, tengo un Megane 1 fase 2 1.6 16v y mi consulta es la siguiente, ya cambie dos veces el sensor por problemas de humedad (lamentablemente por su ubicación no esta protegida y cuando llueve mucho ese lugar sufre con el agua) Ahora el tema es distinto, los sintomas fueron iguales que en las veces anteriores, la aguja del velocímetro variaba de velocidades hasta que directamente dejo de funcionar, asimísmo con el odómetro, fui y compre el sensor original que va en la caja y lo cambie, cabe acotar que el auto tiene un tarifador que va conectado a la ficha del sensor (trabajo en una agencia de remises) por lo que me fije si funcionaba con o sin el cable del tarifador, pero no funcionaba, por lo que lo lleve al electricista de la agencia para comprobar si era el sensor u otra cuestión, él hizo las pruebas y resulta que el sensor y el tarifador funcionan perfectamente, cuenta los km y la velocidad, pero no así el velocimetro y el odómetro del tablero que siguen muertos. Ahora va la pregunta: Hay algún fusible o conector en el tablero que deba fijarme para poder solucionarlo? Desde ya muchas gracias por la respuesta, les envío un saludo cordial Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 25 de Junio del 2014 Compartir Publicado 25 de Junio del 2014 Re: velocimetro no funciona Hola a todos, tengo un Megane 1 fase 2 1.6 16v ................................ jmolear, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. En tutoriales tenes un test para verificar el tablero. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
