Mac Giver Publicado 29 de Junio del 2013 Compartir Publicado 29 de Junio del 2013 Hola gente hoy saque la rejilla del lado bateria para limpiar el desagote y por debajo del motor del limpiaparabrisas encontre un zocalo de plastico que tiene piezas electricas encima y dos conectores (ver foto) para que es? y tambien vi que uno de sus conectores estaba desenchufado (marcado con circulo rojo en la imagen, conector y destino del conector) y al enchufarlo mientras el auto esta en marcha se escucha un tac, tac, tac debajo de la otra rejilla del lado conductor aproximadamnete cada 5 segundos, sabe alguien por que ese tac? Saludos. PD: lo deje desenchufado como estaba. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mac Giver Publicado 29 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Junio del 2013 Hola gente hoy saque la rejilla del lado bateria para limpiar el desagote y por debajo del motor del limpiaparabrisas encontre un zocalo de plastico que tiene piezas electricas encima y dos conectores (ver foto) para que es? y tambien vi que uno de sus conectores estaba desenchufado (marcado con circulo rojo en la imagen, conector y destino del conector) y al enchufarlo mientras el auto esta en marcha se escucha un tac, tac, tac debajo de la otra rejilla del lado conductor aproximadamnete cada 5 segundos, sabe alguien por que ese tac? Saludos. PD: lo deje desenchufado como estaba. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Gabrielmegane Publicado 29 de Junio del 2013 Compartir Publicado 29 de Junio del 2013 Re: Que es esto y porque cuando lo enchufo hace ruido ayuda? Hola Mac, yo también tengo esa ficha así. Y el ruido en mi caso lo hace un re lay ubicado en la caja negra de conjunto de re lay del motor. Pero no note ninguna diferencia en algo del instrumental. Saludos si sabes de que es avisa.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
balachi Publicado 29 de Junio del 2013 Compartir Publicado 29 de Junio del 2013 Re: Que es esto y porque cuando lo enchufo hace ruido ayuda? Estimado, Creo que el tac tac es del flaper que abre y cierra el flujo de aire desde el exterior, como se rompe desde siempre. Renaul 9 -11 - 19 --21 etc.etc. en la coupe tambien esta roto y estoy esperando tener que desarmar por algo del aire acondicionado para fabricarme un engranaje de FIERRO bien reforzado y terminar con el problem.Saludos, Raúl Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mojca Publicado 29 de Junio del 2013 Compartir Publicado 29 de Junio del 2013 Re: Que es esto y porque cuando lo enchufo hace ruido ayuda? Hola. Yo tengo el mismo problema, la semana pasada tuve que cambiar la batería, y tal cual como vos decís me encontré con la misma ficha desconectada y lo primero que hice fue conectarla, cuando puse en contacto, aparecieron los mismo ruidos raros que vos comentas. A mi entender esos ruidos provienen del sistema de recirculacion de aire, osea, como que esta zafado o roto el sistema que cierra o abre las tapas para que entre o no aire de afuera. Y como este debe ser mas que complicado y costoso arreglarlo... fue mas fácil desconectar la dichosa ficha... Cualquier dato sera bienvenido. Ya que no me gusta nada tener algo no funcional en el auto jeje... Saludos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 29 de Junio del 2013 Compartir Publicado 29 de Junio del 2013 Re: Que es esto y porque cuando lo enchufo hace ruido ayuda? Por lo comentado ese enchufe corresponde a la pantalla de reciclado del sistema de calefacción y acondicionador de aire. Esta pantalla, esta para cerrar la entrada de aire del exterior. Dicha pantalla esta accionada por un juego de engranajes plásticos, que suele romperse y comienza con el ruido. La solución mas simple es desenchufar dicho elemento para evitar el ruido. Usen el buscador del foro que hay mucho info sobre el tema. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mac Giver Publicado 30 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 30 de Junio del 2013 Re: Que es esto y porque cuando lo enchufo hace ruido ayuda? Ahora me parece que se va aclarando el panorama, a ver... yo en mi megane noto que aunque cierre las rejillas del tablero si el auto esta en movimiento siempre entra aire aunque esten cerradas, puede esto deberse a que esta roto este famoso mecanismo de la pantalla y que tuve tanta mala leche que quedo trabado en abierto? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 26 de Julio del 2013 Compartir Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Que es esto y porque cuando lo enchufo hace ruido ayuda? Muchachos, tube el mismo problema, la respuesta se las dio charly, se desconecta donde hesta una ficha negra hesta ubicada x el lado de la foto busquenlan desconectalan y chau ruido. o sino tinen k desarmar todo saludos, ese crujido es insooportable. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Cristian_Megane Publicado 26 de Julio del 2013 Compartir Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Que es esto y porque cuando lo enchufo hace ruido ayuda? Creo tener la solucion para la molestia del ruido que dicen!!! Suban el volumen del stereo y se terminaron los ruidos!!!! jajajajaj Una broma!!!!! Perdon, pero cuando lei lo del ruido, me acorde de mi querido viejo que era mecanico de camiones y cuando venia alguno con ruiditos y se los queria sacar de encima les daba esa respuesta!!! Vuelvo a pedir perdon, un momento de risa y nostalgia. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Hector08 Publicado 26 de Julio del 2013 Compartir Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Que es esto y porque cuando lo enchufo hace ruido ayuda? Este era un tema recurrente en los Renault 11 y 19, ahora veo que la historia continúa en el Mégane.... Es muy molesto ese ruido porque no para nunca, salvo desenchufar la ficha o cambiar el engranaje, Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
VIRUTA Publicado 26 de Julio del 2013 Compartir Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Que es esto y porque cuando lo enchufo hace ruido ayuda? Este era un tema recurrente en los Renault 11 y 19, ahora veo que la historia continúa en el Mégane.... Es muy molesto ese ruido porque no para nunca, salvo desenchufar la ficha o cambiar el engranaje, Saludos El problema no para y la solucion de desenchufar la ficha para que no haga ruido tampoco Salu2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
