Arranque
dmartinc
Bueno gente paso a coomentarles rapido xq debo entrar a trabajar.
hace unos meses compre el auto, megane I fase 2 2008.
hoy al darle arranque senti que el burro giro, como que da una vuelta y se queda
sin fuerza, le volvi a dar arranque, hizo lo mismo pero arranco. la cuestion es que a veces
me pasa eso. Soy nuevo con este auto, mucho no lo entiendo aun, cual podria llegar a ser el problema.
bateria, burro, bobinna, bujias, cables.
les comento, puede ser que sea la bateria, cuando lo fui a comprar, al darle arranque tenia la bateria muerta
porque estuvo sin arrancarse seguro, cuando fui con el meca a verlo la habian cargado. sera que esta de ultimas
es una willard 12x45. escucho sus consejos
Re: Arranque
Hola, la batería debe estar muriendo, no creo que la que te dieron este en buen estado. Por otro lado me parece poco que sea de 45A, cuando compres que sea de 65A mínimo. Saludos
Re: Arranque
a mi tambien me parece poco, tengo una de 75 que le puse al 19 cuando me fui al
sur en febrero, en cuanto pueda voy a hacer el cambio a ver que onda. despues les comento gente
Re: Arranque
Hola Martín:
En mi Megane la bateria de 75 A/h no entra en el cajón- soporte, debí poner una de 60 ó 65 A/h, no me acuuerdo ahora.
José Luis.
