Se acelera solo
Mac Giver
 Share
Muchachos el megane se acelera solo de repente esta regulando y se pone a 2000rpm o voy andando y cuando lo suelto no baja las rpm, encontre post de usuarios a los que le pasa esto y todos apuntan al paso a paso, pero mi auto lo hace a gnc y no econtre ningun caso como ese, el paso a paso aplica cuando ando a gnc? que les parece que podria ser? Saludos y garcias.
Link to comment
Link to comment
Re: Se acelera solo
La válvula de ralenti, funciona en nafta y en gnc, y la válvula es un actuador, que no tiene autonomía, ejecuta lo que la Ecu le ordena.
Podes probar, cuando el motor se acelera, desconectar la ficha, si el motor se para, te indica que la válvula funciona, y alguien le dice que actue.
El gnc tiene chip o emuladores ?
Link to comment
 Share
