La iluminación del comando calefacción no funciona
maxx03
 Share
No me funciona las luces del comando de la calefacción, pensé que era un fusible pero se ve que no, por que desarme la fusilera que esta cerca de la batería y todos los fusibles tienen continuidad, lo que me queda es ver los foquitos. Algún tutorial para sacar dichos foquitos?:confused:
Link to comment
Link to comment
Re: La iluminación del comando calefacción no funciona
hola , como estan , gracias ,saludos espero que esto te sirva http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/8942-reemplazo-de-luces-comando-aire-acondicionado-megane-i.html. hay que usar el buscador .saludos
  • Me Gusta 2
Link to comment
Hola Juan Pablo, ese tutorial es para el mega 1 y me parece que Ariel tiene un mega II, creo que hay un tuto del Mono de como desarmar esa consola para llegar a las lámparas, Ariel el mega II es de quemar seguido esas dos lamparitas de la calefa, rapidamente te digo primero sacar la bardeja portaobjeto de abajo de la radio, después la radio, la tapita que está abajo del freno de mano y levantar el borde superior de la bandeja central, eso te deja a la vista dos torx que agarran la mascara frontal, lo sacas y te queda a la vista todo el comando de la calefa, abajo tiene dos torx, uno de cada lado, los sacas y pechas el comando un poco para adentro y lo haces girar un poco y afuera, ya tenes a la vista las bayonetas donde van las lámparas, te ayudas con una pinza de punta y listo, probá antes de armar que si no después te da bronca desarmar de nuevo, espero te haya servido, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 2
Link to comment
meti la pata, queria poner el de mega 2 y puse el de el mega 1, disculpas:please:aca dejo el que yo queria poner .http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-estetica-interior/10571-desarme-e-insonorizaci%F3n-tablero-consola-central-megane-ii.html
  • Me Gusta 2
Link to comment
Perfecto Juan Pablo, ese tuto es el que sirve, para Ariel, siguiendo este tuto vos necesitas llegar hasta el punto 4, desde allí saltas al módulo de la calefa y lo sacas para cambiarle las lámparas, podes comprar las bayonetas con lámparas o las lámparas solas y las cambias vos, tirando con cuidado salen (las originales) hay otras que vienen soldadas y no hay caso, saludos y buen domingo
Alfredo
Link to comment
hola Ariel segi ese tuto qe gracias a el yo le cambie todas las lamparitas de la calefaccin y aire acondicionado de mi anterior megane un abrazo
Link to comment
Si tengo un megane 2, gracias por la información. Voy a seguir esos pasos para solucionar el problema, si alguno le sirve dejo una imagen de la fusilera que desarme.
<a href=http://img69.imageshack.us/img69/7115/2cx1.jpg' alt='2cx1.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
Link to comment
 Share
