Humo del lado derecho al prender el AC, luz de STOP activada
Xtra
 Share
Buenos días,
El día de hoy circulando con el Aire Acondicionado (en Automático) mi Megane II empezó a sacar humo del lado derecho del motor (olía a plástico quemado) y se prendió por un momento la luz de STOP en el tablero.
Apagué el AC y el humo se quitó. Al revisar el motor, se veía en las bandas de los accesorios, en toda esa parte, y hasta en el cofre; un material negro (parecido al silicón) regado ¿alguien sabe qué podría ser? ¿de dónde se derramó? ¿es algo grave y por eso se prendió la luz de STOP en el tablero?
Gracias
Link to comment
Buenos días,
Gracias
Link to comment
Re: Humo del lado derecho al prender el AC, luz de STOP activada
Sugiero que revises la polea del cigueñal, esta lleva un vulcanizado que con el tiempo de degrada. Es importante que corrobores la falla, porque si es la polea, en algunos casos, trozos de goma han ingresado a la distribución, provocando graves daños.
Link to comment
Gracias Walter,
Sabes, o alguien del foro; si el compresor se puede atorar por falla electrónica (la puse en otro post). Ya que en los fusibles del motor traigo un corto-falso, la luz derecha no prenden, y los fusibles están bien. Y cuando lo estaban revisando (un eléctrico o especializado) se escuchaba que tronaba algo en el motor del lado derecho.
Link to comment
Por falla electrónica no puede, si sufrieron algunos algún problema, los mod 2006-2007 porque no estaban bien calibradas las presiones.
El ruido puede ser producto de la polea que te mencione, ya la revisaste ?
Link to comment
¿Alguien tendrá alguna fotografía de la polea del cigueñal? Ya que creo que la mia no tiene vulcanizado (externo). Supongo que no se la cambiaron cuando le hice el servicio de distribución (hace 3 mil kms)
Link to comment
Muchas gracias Wlater! En la agencia estaba a más del doble $3,000.
La polea del cigueñal sí se dañó, al igual que la banda de accesorios.
De momento el Mega está funicionando bien, sólo que no sé qué produjo el fallo ¿si lo escanean (con el CLIP) aparecé qué fue lo que falló?
Link to comment
 Share
