Modificaciones para el megane, ayuda!!
Sergon
 Share
Hola amigos como estan! Les comento que estoy por hacerle algunas modificaciones al mega...
Para empezar lo mas simple consegui un tablero de scenic inundado a muy bajo costo, con el fin de sacarle el fondo para ponerselo al mio que tiene el fondo negro comun. Aca las fotos
Ademas compre los aritos cromados. Pero me encuentro a la espera, porque quiero desarmar el torpedo una sola vez...
Y ahora lo mas complejo, mi megane trae de fabrica un estereo con display propio, por lo que no posee la pantallita de la hora-radio en el torpedo. La cosa es que aparecio una pantallita en ml y la compre (estaba barata asi q valia la pena arriesgarse). Pero no se nada de electricidad y pensaba llevarsela a un electricista amigo. Pero queria saber que me falta, que cable o ficha y en donde se conectan!!
Como se ve en la foto tiene 2 fichas de entrada, una roja y otra gris, una supongo que se conecta con el estereo y la otra... y la otra no se con que jaja sera con el tablero?
Alguien sabra la procedencia de la coneccion roja? de donde viene y a donde va? y si tiene el numero de pieza para ir a comprarla?
Bueno muchachos espero sus respuestas para ir encarando todo... seran muy bienvenidas y de muchisima ayuda
Saludos desde Mza!
Link to comment
Saludos desde Mza!
Link to comment
Re: Modificaciones para el megane, ayuda!!
Lo que te falta es el control satelital que viene con el cable y la ficha, y el cable del display a la radio, y esta tiene que ser, la que no tiene display incorporado.
Link to comment
Gracias por tu pronta respuesta walter, estaba deseando que vos leyeras este post!
El comando satelital lo tengo (lo trae de fabrica)... y la coneccion al estereo es la gris verdad? y en todo caso no me interesaria, ya que tengo un sony.
La ficha roja a que se conecta?
Tambien me vino como se ve en la foto un chicote de la ficha gris, que tiene un empalme y otra ficha... eso a que corresponde??
Link to comment
En la ficha roja va conectado el satelital, la ficha negra a la radio, y te falta otra ficha gris que va en la radio.
La única manera de hacerlo funcionar al display, no teniendo la radio que corresponde, y que solo vas a ver la hora y la palabra Renault, es haciendo conexiones independientes a la radio y al comando satélital.
Link to comment
La ficha del comando satelital supongo que debe estar colgando por atras... y si no me equivoco en todos los modelos es el mismo comando asi que la ficha roja esta solucionado...
Entonces para hacerlo andar (sin las funciones de la radio solo la hora y que diga renault) como hago? sabes que cables necesito empalmar? y vos decis que los tengo que unir con los mismos cables que le dan la corriente a la radio?
Link to comment
Ya para eso, no te puedo ayudar, haría falta tener el circuito, fíjate que hace unos días un usuario, subió esquemas eléctricos, capas que salga algo, en manuales esta.
Link to comment
Muchisimas gracias ahi me fije en los manuales y esta el esquema del pinout del display! Con eso me fui al electricista y me dijo que para estar mas seguros le llevara el display a un tecnico electronico (de los q reparan teles) que el seguro iba a saber identificar facilmente cuales son las alimentaciones y las masas. De todas maneras queda mas que claro, xq coinciden hasta los colores de los cables!
En estos dias voy a estar teniendo mas noticias
Link to comment
 Share
