DDX Publicado 30 de Julio del 2013 Share Publicado 30 de Julio del 2013 (editado) Hola amigos mega...... les comento a ver si alguien me puede dar una idea sobre que me esta queriendo decir la nave jejejejeje. Tengo un I FII tricuerpo modelo 2000 RXE 2.0 8 valvulas. Esta cerrado, titila el led del inmobilizador en el tablero, lo abro con el cierre a distancia de la llave, pongo en contacto hasta ahi todo normal (chequeos de airbags etc, etc, etc) el motor arranca, se apagan todas las luces excepto al del inmobilizador la cual sigue titilando como antes pero ciclando mas rapido. Probe con la otra llave y hace exactamente lo mismo, cabe aclarar que el auto a pesar de esto funciona perfectamente, pero como les comente al principio no se que me esta queriendo decir. Por favor ayuda lo mas pronto posible. _Muchas Gracias.!!!!!!!!! Editado 31 de Julio del 2013 por Ric Acomodar título. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
DDX Publicado 30 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 30 de Julio del 2013 (editado) Hola amigos mega...... les comento a ver si alguien me puede dar una idea sobre que me esta queriendo decir la nave jejejejeje. Tengo un I FII tricuerpo modelo 2000 RXE 2.0 8 valvulas. Esta cerrado, titila el led del inmobilizador en el tablero, lo abro con el cierre a distancia de la llave, pongo en contacto hasta ahi todo normal (chequeos de airbags etc, etc, etc) el motor arranca, se apagan todas las luces excepto al del inmobilizador la cual sigue titilando como antes pero ciclando mas rapido. Probe con la otra llave y hace exactamente lo mismo, cabe aclarar que el auto a pesar de esto funciona perfectamente, pero como les comente al principio no se que me esta queriendo decir. Por favor ayuda lo mas pronto posible. _Muchas Gracias.!!!!!!!!! Editado 31 de Julio del 2013 por Ric Acomodar título. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 31 de Julio del 2013 Share Publicado 31 de Julio del 2013 Re: Luz de inmobilizador de motor queda encendida El testigo queda encendido, porque probablemente tenga anulado el inmovilisador. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
DDX Publicado 1 de Agosto del 2013 Autor Share Publicado 1 de Agosto del 2013 (editado) Re: Luz de inmovilizador de motor queda encendida Hola Walter. Muchas Gracias por tu respuesta, pero te comento que lo tengo desde diciembre 2012 :banana::banana:y recién ahora empezó con esto :cry:, hasta ahora funcionaba perfecto y una tarde lo pongo en marcha y ya no se apagó mas. Consulta..... se abrá anulado solo (no creo)? si desconecto el negativo de bateria por un rato (escuche por ahi que es como un reset para la compu) servirá de algo? Muchas Gracias. Editado 1 de Agosto del 2013 por DDX Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 1 de Agosto del 2013 Share Publicado 1 de Agosto del 2013 Re: Luz de inmovilizador de motor queda encendida Te explico, el testigo prendido, indica que el inmovilizador (antia-rranque-sistema de seguridad) esta activado, y no permitiría que el motor arranque, en tu caso esta prendido y podes arrancar el motor, entonces deduzco, que el sistema esta activo, pero anulado en la ECU, que es la que hace funcione el motor. Puede pasar que en algún momento, haya fallado y anulado, consulta, con el botón de la llave funcionan los cierres de puerta ? cambiaste algún fusible ? tiene alarma no de fabrica ?. Por las dudas no desconectes la batería. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
DDX Publicado 2 de Agosto del 2013 Autor Share Publicado 2 de Agosto del 2013 Re: Luz de inmovilizador de motor queda encendida Hola. Si con las 2 llaves puedo abrir y cerrar mediante el cierre electrico sin problemas. No toque ningún fusible ni nada y no, no tiene alarma no de fabrica. Lo que me llama la atencion es que (como les comente antes) desde diciembre 2012 que lo compre su funcionamiento fue perfecto sin ningun problema hasta ahora que lo deje parado, lo cerre. cuando lo abro (siempre con el boton de la llave mediante el electrico) arranco lo mas bien pero ya no se apago el led. Puede ser que de la nada aparezca esto?. Muchas Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2013 Share Publicado 2 de Agosto del 2013 Re: Luz de inmovilizador de motor queda encendida La mayoría de los primeros fase 2 hasta el 2002, sufrieron la inestabilidad del inmovilisador, y justamente se producen con el frió, caída de tensión, o cambios de batería. Un cerrajero que trabaje con llaves codificadas te puede controlar el sistema. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
