K4M enciende solo el electro
Buena les cuento que depues de hacer la distribucion y cambiar la bomba de agua,el electro empezo a encende solo en bajad temperatura (lo hace solo a la mañana) ya purgue y el problema sigue, a un amigo le pasa lo mismo el ya cambio el bulbo y tambien sigue fallando, alguna sugerencia?
Enlace a la publicación
Re: K4M enciende solo el electro
Gabriel, a mi me pasaba algo parecido en el M II la temperatura marcaba cero y se prendian los electros. Resulto ser q estaba fallando el bulbo lo cambie y se soluciono el problema. Aca te dejo un post en donde hablan del tema, espero q te sirva
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/33962-problemas-con-sensor-de-temperatura.html
Saludos...Teto
Ok, muchas gracias por la respuesta, en cuanto lo solusione posteo la respuesta, ahora otra consulta ¿esta bien que la temperatura trabaje en la tercer rayita(de izq. a derecha)?
Ok, lo voy a revisar anoche salí de la facultad después de las 22 y se encendió en bajas temperaturas, me imagino que debo cambiarlo directamente o hay alguna forma de chequearlo
  • 1 month later...
