Encendedor megane rn 2 2001
jvp.val
Estimados:
Adquiri un megane RN 2 2001, 1,6 hace poco y me he encontrado con hartas fallas que no he podido solucionar y ojala algjuien me pueda orientar...
1.- El encendedor no funciona pero la radio si y tambien el tablero, por lo tanto descarto el fusible...
Ojala me puedan ayudar, ire de a poco porque son varias consultas !!...
Gracias !!
Editado por walter58
Estimados:
Gracias !!
Estimados:
Gracias !!
Re: Encendedor megane rn 2 2001
Controla la resistencia del encendedor que no este cortada.
P/D. Te sugiero que para las consultas respetes la secciones, es por una cuestión de orden y por el "buscador"
Como es eso de la resistencia ?... Donde lo veo...?... Otra pregunta: ¿al dar contacto o bien encender luces deberia encenderce una luz indicadora en el lugar donde esta el encendedor?... porque si es asi, tampoco lo hace.
Gracias !!
La parte que se usa para encender el cigarrillo, es una resistencia, esta se corta y no calienta. y la luz funciona cuando encendes las luces de posición o tablero.
no enciende la luz que te comento...:please:... probe la resistencia en el auto de un compañero de trabajo y funciona... instale un dispositivo gps que se conecta al encendedor y no funciona... pfff, que desastre... seguire intentando
La luz puede ser la lampara quemada, te paso un elace par cambiarla : http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/8913-reemplazo-de-luz-de-cenicero-y-encendedor.html
Una ves afuera, chequea que llegue corriente al positivo del zocalo, y cerciórate con una lampara de pruebas, los fusibles. la radio es la original del auto ?
Yo tube el mismo problema era el cable de atrás es muy censible a los tironios seguro que se le quedo trabado y tironearon solo trenes que sacar el senicero y sacar los dos tornillos tor y ahí conectar de nuevo el cablesito
Espero que te sirba
