pedal de acelerador duro y embrague
javi86
Hola hace 1 semana tengo el megane 98 5 puertas y la verdad que no se si el auto es asi o tengo que cambiarlo el pedal del acelerador es como duro casi sin sensibilidad y el del embrague tambien lo que se que se dice es que el del embrague cuando esta asi puede ser cable o placa y disco si alguien me puede ayudar gracias!!
Re: pedal de acelerador duro y embrague
Los dos elemento que citas, son movidos por cable, yo probaría en cambiarlos, pero que sean, por unos de calidad, si es posible original, al menos el de embrague.
A gracias ayer le cambie el del acelerador para probar y cambio bastante lo que note es que donde esta la pedalera en donde pasa el cable o sea el orificio es un plastico redondito que tiene como dos muecas que a la larga parece que el cable se traba ahi y no tiene el deslisamiento que tiene que tener asi que bue si a alguien le sirvio, ahora a probar con el del embrague.
