Ruido de botadores?
Lorenzo
Tengo un ruido parecido a un golpeteo de valvulas, pero no necesariamente con el motor frio y unicamente cuando acelero en marcha. Cuando acelero parado no lo hace... alguien tiene idea que corno puede ser? Pueden ser los botadores?
Gracias... :please:
Gracias... :please:
Re: Ruido de botadores?
pueden ser los botadores, te doy un dato, pone el auto en punto muerto, aceleralo en "vacío" y fijate si falla cuando soltas el acelerador, no hace falta darle mucha rosca, aceleralo a 2500 3000rpm, muchas veces puede ser que se te muera una bovina y el cil. que no explota hace un ruido "parecido" a un botador hecho puré (me pasó una vez con un laguna, pense que eran botadores y fue una bovina).
Pato
Pato
  • 3 semanas más tarde...
Mi Scenic tiene el mismo motor y hacia el ruído que vos decis. En mi caso el problema estaba en la polea del arbol de levas de admisión. Esta polea avanza la distribución dependiendo de las RPM. El avance lo hace con presión de aceite y cuando la polea esta gastada hace un ruído en caliente y a bajas RPM. Parece un gasolero. Costo de la polea $1000 aprox.
Muchas gracias por el dato, lo voy a consultar con mi mecanico. Las 2 veces que se lo lleve no hizo ningun ruido!
Salu2
Salu2
Proba primero de cambiar aceite y fijate si la falla persiste , ya que este tiene incidencia directa en tu problema. saludos
Hola chicos justamente hace unos dias me empezo a hacer un ruidito a valvula y pense en el aceite asi que le cambie el aceite y el filtro pero siguio el ruidito no es mucho pero me jode,lo ve el mudo mi mecanico y me dice que probablemente puede ser un botador por el tipo de ruido en la semana lo tengo que llevar espero que salga todo bien ya que es la primera vez que lo llevo al auto a hacer algo en este año era poner nafta y andar!!!!!
Saludos!!!
Saludos!!!
Gracias por los comentarios... en mi caso no creo que sean los botadores porque en ese caso el ruido lo haria con el motor en frio (hasta que se carguen). El ruido que escucho lo hace del lado del acompañante, con el motor frio o caliente, y solo con el auto en marcha. Por lo que deduzco que puede tener que ver con la transmision.
Para peor, y lo que me termina de desorientar, es que no lo hace siempre. Obviamente y por ley de Murphy, las 2 veces que lo lleve al mecanico no lo hizo. Mañana lo llevo de nuevo para que le revisen las transmision, vamos a ver que pasa. :please:
Salu2 y gracias.
Salu2 y gracias.
Hola me olvide de comentarte que la valvula Canister que es la que ventea los gases del tanque y que está en el vano motor, tambien hace un ruído parecido al de válvulas. La podes desconectar y probar si el ruido para.
Orientame mas o menos para encontrarla, como es? Esta del lado del acompañante?
Salu2
Salu2
Hoy estuve en el mecanico y aparentemente el ruidito viene de la pata de motor que esta del lado del acompañante. El taco original es hidraulico y cuando se me rompio le puse un alternativo que no es hidraulico pero salia la 4ta parte (original $600 - alternativo $150). Espero que cambiandolo se solucione.
