Megane K4M no arranca
reta
Hola, les quería consultar por un Megane 2002 que despues de desconectarle la bateria y volverla a conectar no arranco mas. Por lo que pude ver el testigo antiarranque no enciende mas. Lo que pasó tambien es que no me andaba el cierre centralizado cuando lo queria activar desde la llave y ahora funciona bien, ahora lo abro y lo cierro bien con el comando a distancia pero no lo puedo poner en marcha. Agradezco desde ya cualquier comentario.
Re: Megane K4M no arranca
Hola sergio , que feo escuchar que no quiere arrancar ,bueno , por empezar por que deconetaste la bateria ,la luz del tablereo en el medio tendria que parpadear cuando el vehiculo no esta en contacto , indicador de la computadora ( segun me dijo un mecanico que solo labura con reno ),fijate en los cables dela bateria ya que es unpoco incomodo para ponerla si no te olvidaste algun cable , si desconetas la bateria ESPERA 10 A 15 SEGUNDOS para conectar para que se reinicie el sistema luego esperar otros 5 a 7 segundos para darle arranque.
no trates de tirarlo con otro auto ,es un buen auto gasta en un buen mecanico con compu te salta la ficha y gasta talvez un poco y disfrutas de un buen andar y viaje, saludos
Hola, les quería consultar por un Megane 2002 .................
reta , veo que sos un añejo del foro, aprovecho , y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D, buen consejo el de pablo, a lo que le sumo, que busques un cerrajero que se especialice en llaves codificadas, es muy rarro que en un 2008 se descodifique. Revisaste los fusibles ?.
Hola Walter, en el comentario inicial aclaré que es un Megane 2002 que compré hace unos meses. Voy a ver como es eso de las presentaciones. Pensé que cuando cargué todos los datos que me piden para ingresar era suficiente.
Sergio, corregí en tus datos el modelo.
Siendo 2002, si te confirmo, que si los fusibles "Memo iny" y "Alim uch" estan bien, que intentes con un cerrajero en llaves codificadas, se salta de frecuencia, y el decoder, desconoce la frecuencia que emite la llave.
Hola, acabo de hablar por tel con Guerrerito. Le comente lo que pasó, que el led del antiarranque no enciende y el panorama que me dio es bastante sombrío. Por lo pronto ese defecto el no lo repara. Si alguien conoce alguno que anule el sistema inmovilizador se lo agradezco.
He leído, de parte de usuarios con experiencia y conocimientos, que interrumpiendo la señal, que envía el decoder a la ECU, se soluciona el problema del antia-arranque, (el cable corresponde al pin n°58 en la ficha de la ECU).
Hola, no me animo a hacer eso. No creo que simplemente anulando un contacto se solucione. Alguien probó esto y funcionó?. Gracias.
sergio ,como va , concuerdo con walter , es un groso lei muchos foros de el y la tiene mas clara ,como el diria proba la llave codificada ,
lo que me sucedio a mi fue que lave el motor con agua , quedo limpio , funcionaba joya , pero al otro dia se jodio , funcionaba 2 y 3 cilindro , lo lleve a un amigo que labura con diagnostico computarizado la saco ala computadora , la desarmo , y empezo a encontrar fallas el agua hizo circuito con el lapiz de bobina y le mando mal la informacion segun el meca, yo estaba viendo todo , quiero decirte que la computadora es unica para cada megane . voz le pones otra segun el mecanico que yo lleve antes aun mecanico que hace solo mecanica de renault y me dijo llevale a este amigo mecanico (diagn/comp) y me dijo lo mismo . voz cambia de computadora no te parpadea la luz de color rojo en el tablero o no funciona.
Hola, gracias por la respuesta. No dudo de Walter y su reputacion. Por lo que veo aporta un montón al foro. Lo que quería saber yo si alguien lo había probado este método. La llave codificada no creo que sea porque lo que pasó es que se apagó totalmente la luz del inmovilizador.
