Ruido como un "clanc"
jvp.val
Amigos... Saludo a cada uno de los miembros del club. Les cuento que tengo un renault megane RN 2 2001 tricuerpo y hace un tiempo siento un clanc al llegar al cemaforo y un clanc al arrancar es como que sonara algo debajo del panel no se realmente pero se siente fuerte y es solo al arrancar y frenar del todo. aveces tambien suena cuando giro la direccion hasta el final. ojala me puedan orientar... esperando respuestas me despido atte !!...
Re: Ruido como un "clanc"
Podrían llegar a ser los pernos del cáliper...
Sacá las ruedas delanteras, y con algo de madera golpeá fuerte el portacáliper.
Cordiales saludos.
MGM
Lo hare... Pero..??... que se supone que debo esperar al hacer eso ?. tambien pense en algun soporte ya sea de motor o caja... partire probando lo que dices si me explicas bien martin... Y gracias por responder !
Hola
A mi me hacía algo similar y eran las rótulas. Aunque también puede ser que los discos de freno esten gastados y que se quede encastrada la pastilla al frenar.
Fijate que tal estan los discos, si son originales (como en mi caso) puede que esten para el cambio.
Para revisar las rótulas tenes que meter una barra de hierro en punta entre la rótula y la maza y ver si tiene juego.
Son arreglos de repuestos relativamente baratos...
Contanos como te va!
Acabo de releer y dice "bajo el tablero"... no sera el aire acondicionado? a mi me paso (y segun me dijo el tecnico es comun en los megane) que se rompen los engranes del recirculador de aire y hace ese ruido (muy molesto) como de un "clanc" fuerte. Proba activar o desactivar el recirculador de aire y fijate si el ruido cambia, a mi me paso que con el recirculador prendido hacia un clanc fuerte y con el recirculador apagado hacia muchos clanc mas suaves y era el #$"#$"$ engrane. (Encima para arreglarlo hay que desmontar todo el aire... )
Hola, yo siento el mismo ruido y en las mismas situaciones..........Saludos
elio40 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Lo siento cuando freno del todo y cuando arranco en primera... es como al centro aveces y otras tirado al lado izquierdo (siempre en la parte delantera del mega)... es un "clanc" fuerte si se puede hasta sentir un poco la vibracion en los pedales... Gracias !!
Revisa el ajuste de los bulones de la cuna del motor a la carroceria, y el estado de los soportes de motor y caja.
  • 2 meses después...
Ruido clanc al detenerse a comenzar avance
Hola amigos amantes del renault megane...
Bueno algunos ya me conocen otros no pero hoy vengo a ayudar a solucionar un drama que me tenia mal hace meses con mi megane tricuerpo 2001 RN 2 1,6
Primero: hace meses postie acerca de un ruido como un clanc al mover la direccion, estacionandome y cuando llego a un lugar de parada y cuando salgo.
Buscando y buscando y a la vez no enconrando nada porque me tocaron unos mecanicos estupidos y que querian ganarse la guita facil me aventure al autoconocimiento... por fin llegue a un lugar muy especial en la ciudad de antofagasta (chile)... "la carcel " en la carcel existe un taller especializado de: desabolladura, pintura, electricidad, mecanica automotriz, muebleria. en ese lugar conoci a un perico llamado rodrigo.... agarro al megan (primero lo miro y le dio envidia)... luego las pruebas de rigor... taringa !!!.... resultado: bandejas nuevas... terminales de barra estabilizaora (gomas)... ambas homocineticas... salio caro el arreglo pero todo lo anterior estaba con algun que otro detalle y colaboraba con los ruiditos... amigos del club doy por solucionado mi problema ya que mi megane anda como un niño de 15.... saludos !!
