SE ENCIENDE EL RULO DE LOS CALENTADORES cuando voy andando.
Hola buenas noches, tengo un TDI 1.9 y alguien sabe por motivo cuando voy anadando con y lo apuro un poco o cuando hago los cambios largos se enciende el rulo de los calentadores y baja la potencia del auto es como ya le falta fuerza y se pone un poco chancho.
Desde ya muchas gracias y espero que alguien sepa que es?
Abrazo Pablohttp://www.clubmeganeargentina.com/images/smilies/good.gif
Re: SE ENCIENDE EL RULO DE LOS CALENTADORES cuando voy andando.
Pablo te cuento que me estaba pasando lo mismo, para mi era un problema de caudal de combustible. Le pedí a un mecanico que me limpiara el tanque y el respectivo circuito que lo transporta hasta la bomba y encontro que en el tanque tenia mucha mugre. Eso fue ayer. Cuando la fui a levantar no la pudo hacer arrancar!!! WTF. dije. Le midieron las bujias calentadoras y estaban bien pero no llegaba corriente por los cables. (casualidad o ese era el problema?). En resumen esta todavía en el taller. Cuando salga te digo que fue. Saludos.
P.D. Si alguno tiene idea de que puede ser que nos tire un cable. Gracias.
Estimados, es probable que el problema esté en el sensor de punto muerto superior (también llamado avioncito) se puede sacar y limpiar, hay info en el foro.
Bueno quedo la nave!! se limpio el tanque, se cambio la pera de cebado, y el fusible de los calentadores se habia derretido en una de sus patas. En resumen quedo funcionando bien.
Pregunta: ¿Cuando no le llegaba suficiente combustible prendia los calentadores? ¿Por ese motivo se derritio la pata del fusible?
Gracias.
Hola Carlos!! lo mas probable que el fusible estaba haciendo mal contacto, eso produce recalentamiento y derrite las patas, la falta de combustible o el filtro de gas oil susio era la causa de que te prendiera el testigo del tablero,
Editado por serjaime
serjaime Gracias, no se si Pablo soluciono su problema pero el mio era ese. Saludos.
Que buenos datos que me dieron, excelente, me queda cambier el filtro de gasoil y saber donde esta el fusible de los calentadores para chequearlo (si me dicen donde estaria).
Muchisimas gracias Nico y Serjaime.
medi el inyector instrumentado , el mio era eso cada 10 km el auto se moria y despues agarraba y se moria de nuevo y asi. tenia el inyector instrumentado en mal estado.
Hola todavia sigo teniendo el mismo problema, el dato que paso kerneled es bueno peso no se donde se encuentra el mismo. si alguien sabe se lo agradeseria.
Muchas gracias abrazos.
el inyector instrumentado es el primero de los 4 , el que tiene el cable. desconectale la ficha , y primero medile continuidad , y uego medile la resistencia los valore aproximados son.
100 ± 10 ohmios a 20ºC , si esta fuera de ese rango esta fallando. si estoy equivocado que "dios" walter me corrija.
http://mla-s2-p.mlstatic.com/inyectores-para-renault-meganescenic-19-dti-c-inyec-6930-MLA5136604657_102013-F.jpg
Editado por kerneled
Muchas gracias kerneled por la data, entre hoy y mañana lo voy a rebisar y les comento como me fue con este maldito RULO.
Muchas gracias Abrazo
