cierre centralizado????
buenas noches a todos, una consulta sobre un tema bastante hablado, tengo un mega 1 fase 2 rt 2001, y el problema q tengo con el cierre centralizado es que ya sea con el llavero de la alarma o con el boton de cierre y/o apertura del interior, hay veces que cierra y otras no, las veces que funciona cierra todo, el baul hay veces que no, y otras que si, mi pregunta es la siguiente, el sistema tiene un relay para accionar la apertura y otro para accionar el cierre?? porque si yo preciono la tecla del cierre del interior del auto, se siente solo el ruido del relay, y si acciono el mismo boton pero para abrir, se siente el ruido de los motorcitos de las puertas, si alguien me puede ayudar, agradecidisimo!!! ya no se mas que hacer, limpie y lubrique todo, asi que espero su ayuda, gracias a todos
