Sujetador de lampara de baja
Pehuen
Buenas tardes a todos, tengo un problema, se me perdió la traba (el alambresito) de la lampara de bajas.
Note que la lampara estaba torcida y cuando saco la tapa para acomodarla me encontré que estaba suelta, para mi la perdieron un día que mi vieja me llevo el auto a que le cambien justo esa lampara.
La pregunta del millón es!!!!! ¿Se consigue la traba sola?
Re: Sujetador de lampara de baja
Mmmmm lo veo medio complicado que la consigas, recuerdo que me paso lo mismo cuando lleve el auto colocarle en las bajas unas lamparas mas blancas y otras cosas como cambiar el estereo. El muchacho del taller es amigo mio y con toda su sinceridad al ir a buscar el auto me dice, todo bien, quedo bien, pero la traba de la lampara se me cayo y no aparecio mas, anda a saber en que recoveco cayo pero no la tengo, le adapto la de otro auto, tenia ahi en una cajita un par, quien sabe porque las tenia, le pregunte "le sacas un alambre a cada auto que viene?? a que la mia esta ahi"... se rio y nada mas jajajaja.... la realidad es que mas de una vez cuando compra la optica nueva para determinado auto viene la traba de alambre y le sobran. Es todo un tema porque es un sistema bastante malo para sujetar una lampara, es mejor que trabe en un sentido y listo, que no tengas chance de perder nada.
Hola, yo inicié otro post por el mismo tema. me dijeron que solas no se venden, e incluso averigué e casas de repuestos y me dieron la misma respuesta.
La solución que por ahi me sugirieron es pegarla con Poxiran. Tadavía no lo hice, pero pienso pegarla sólo en 2 puntos como para que no se afloje, pero que me permita sacarla sin problemas cuando se queme.
Suerte.
Gracias por la respuestas!! Lo que voy a hacer es ir al que cambio la lampara para que lo solucione, no creo que se haga el bol...
Otra que podes hacer es comprar alambre galvanizado. Retiras el otro sujetador y realizas una replica.
Por supuesto no sera igual, pero tendrias algo que te sujete la lampara.
Otra alternativa seria buscar en algun lugar una optica usada, de algun auto chocado.......
Abrazos
Luis
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk
Abrazos
Luis
Si Luis, esa puede ser otra opción, había pensado la de conseguir de algún chocado, no la del alambre (que también es buena). Pero bueno primero voy a ver que me dice el de la casa de repuestos.
  • 1 mes después...
Mira a mi paso lo mismo y me recomendaron ir a los talleres de chapa y pintura y preguntar si la tenian asi ke saque la otra y la lleve como muestra y no conseguimos la renault pero para mi sorpresa la del ford kaes la misma asi que fijate si la conseguis por ahi.abrazo y suerte
Hola gente! a mi me paso algo similar con la traba...y les digo,aca me recorri todo,chapistas,casa de repuestos,etc...resultado? nada..asique agarre un alambrecito acerado fino y copie la de la otra optica,...y quedo muy bien! solo necesitas una pinza de punta y muuuucha paciencia!
