aceite en multiple de admision megane 2
paulon
amigos hoy desmonte el multiple de admision de mi megane ll motor 2.0 y cuando lo logro sacar y lo giro cayo aprox. medio litro o un poquito menos de acetie de motor.. por lo que veo el multiple tiene algo como una especie de deposito que va conectado con la manguera de los gases del aceite... Mi pregunta es si es normal tanto aceite ..???
  • 4 semanas más tarde...
Re: aceite en multiple de admision megane 2
hola, es raro que haya aceite en la admicion, ya que lo absorveria el motor, lo posible es que la junta de tapa de valvulas este reseca y te pierda aceite. si el auto anda a gas mira si el regulador ( galleta), tambien tiene aceite, en ese caso es del compresor donde cargas gas. controla el consumo de aceite del auto. otra posibilidad es que lo llevaste a cambiar aceite y chorrearon aceite y lo limpiaron mal. es muy raro encontrar aceite en la admicion.
mariof3r
