todas las agujas del tablero de mi megane locas
valentin01
hola hace 20 dias compre un megane md 00,y hace cerca de 10 dias que empezo a hacer esa falla.lo pongo en contacto y despues marcha y todas las agujas se ponen locas al igual que el cuenta km,alguien podra darme una mano,gracias
Re: todas las agujas del tablero de mi megane locas
valentin01, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
hola como andas ,no se si podras ayudarme con mi problema,elec.o hacer que algun otro miembro del club me de una mano,gracias
Cuando te referís a todas las agujas incluyen la de nivel de nafta y temperatura ? De ser así, estimo que hay un fallo en el circuito del tablero.
Has realizado algún trabajo reciente en el tablero, como cambiar lamparas ?
no como te digo hace 20 dias que lo tengo,lo que si le colocaron el estereo original,pero esto paso dias mas tarde,podra ser humedad, falta de masa tambien me dijeron ,y si todas las agujas y cuenta km
Por las dudas, consultaría con gente que repara instrumental. Lo de humedad, es difícil, y lo de las masas, es para pensarlo, pero normalmente con falta de masa marcan de mas los instrumentos.
gracias walter,hasta ahora no pude llevarlo al electricista cuando tenga el diagnostico,te comento nos vemos
dale esperamos con ansias que sucede.
el mega de mi vecino le hace lo mismo, incluyendo alguna contraexplosión encendiendo las luces de stop y motor engine en el tablero entre las 1500 y 2000 vueltas... no lo ha podido solucionar aún.
mantenenos al tanto.
Enviado desde mi GT-I5500L usando Tapatalk
