Cuando calienta no bajas las rpm f3r
estek0
 Share
Hola amigoss.... en esta oportunidad escribo para ver quien me puede orientar en este tema q detallo a continuacion:
cambie cuerpo mariposa, limpie a full el paso a paso, cambie el termotato con sus 2 respectivos bulbos, orig de la rampa de ynyeccion, y no puedo logar que mi megane 2.0 f3r (cuero) logre regular en 800 rpm cuando el motor esta caliente. en frio regula bien pero cuando comienza a subir gradual mente la temperatura tambien aumenta las revoluciones. la pregunta es ...... TENGO UNA ENTRADA DE AIRE PIRATA? COMO DETECTARLA? ESCUCHO CONSEJOSSS GRACIASSS.
AHHHH ME OLVIDABAA Q FUE ESCANEADO EL AUTO Y NO ARROJA NINGUN ERROR.
Link to comment
Link to comment
Re: Cuando calienta no bajas las rpm f3r
Hola wALTER ! GACIAS POR TU RESPUESTA... TE COMENTO Q LA BALBULA CANISTER FUNCIONA BIEN.. ESTE FIN DE SEMANA LARGO ME PUSE A REBISAR EL CUERPO MARIPOSA Q CAMBIE Y LE SAQUE EL JUEGO Q TENIA. EN CUANTO TENGA UN TIEPITO LO PRUEBO POR QUE A MI ENTENDER EL ORIGEN DEL PROBLEMA ES EL CUERPO MARIPOSA. YA Q POR FALTA DE TIEMPO LO LLEVO AL MECANICO Y ES UNA PERDIDA DE TIEMPO Y PLATAA EN MI CASO.
Link to comment
 Share
