megane diésel no arranca
nestor_celiz
 Share
Hola amigos, yo otra vez, lamentable me surgió otro problema, el auto no me arranca, es la primera vez que me sucede. El auto estuvo parado un día y luego no arrancó más, el burro lo hice reparar hace poco, y gira lo más bien. Pienso que no le debe llegar gasoil, y tal vez sea algo eléctrico. Le saqué la manguera que entra en los inyectores, esa que tiene un pequeño osrin en su punta para ver si sale gasoil al intentar ponerlo en marcha, y no sale nada.. no se si debería salir gasoil o no. Que puedo hacer para saber cual es el problema ?
Link to comment
Link to comment
Re: megane diésel no arranca
Probá si empujandolo a mano unos pocos metros arranca, si así anda entonces te recomiendo que limpies el sensor del Punto Muerto Superior, ese sensor es el que da la órden a la ECU para que empiece a enviar gas oil.
Link to comment
Al final logré hacerlo arrancar, lo que hice fue bombear ese tipo globo ( no se como se llama ) desde el filtro de gasoil y saqué la manguera que sale del filtro hacia la bomba para que salga gasoil, pensando en que se pudo haber tapado. Luego le di arranque, costó un poco pero arrancó !!! Pero me queda la duda de que fue lo que realmente sucedió. Donde está ese sensor del punto muerto superior del que me hablas aleanpal ??
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Link to comment
Nestor, por lo que contas, no está funcionando la válvula anti retorno, controlá si lo paras un par de horas a ver si arranca, el sensor que te decía está ubicado sobre el cubre volante de motor o sea sobre el embrague, tiene 2 tornillos y funciona como un electroimán y a veces se carga de limadura metálica que puede ser de la corona o del burro de arranque, esta limadura no permite que detecte bien el paso de la abertura que hay en cierta parte del volante de motor por eso no envía la señal a la ECU.
Link to comment
Ha !! Ahora entendí, seguramente debe ser eso, ya que luego de apretar la "perita" el auto arrancó. Gracias por tu ayuda aleanpal
Link to comment
 Share
