gastoncito Publicado 26 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 Buenos días amigos, tengo el siguiente problema con mi F3R, a ver si me pueden dar una mano... Hace ya unos días, estoy teniendo problemas con que no quiere arrancar, le doy, le doy, le doy y nada, pensé que era un tema eléctrico, pero aparentemente no, del escape sale mucho olor a nafta y no arranca, hasta que le sigo dando y acelerando y arranca.... Un problema que estoy teniendo constantemente, es que se acelera solo, tanto a nafta como a gas, llegando a las 2000 vueltas y de golpe bajan y cuando quiere vuelven a subir... Estoy pensando que puede ser algún sensor, estoy apuntando al de temperatura de aire, ya que en un momento cuando estaba acelerado lo desconecte y bajaron las rpm. ¿Que opinan uds? Comentario, ya limpie el paso a paso... Saludos... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gastoncito Publicado 26 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 Buenos días amigos, tengo el siguiente problema con mi F3R, a ver si me pueden dar una mano... Hace ya unos días, estoy teniendo problemas con que no quiere arrancar, le doy, le doy, le doy y nada, pensé que era un tema eléctrico, pero aparentemente no, del escape sale mucho olor a nafta y no arranca, hasta que le sigo dando y acelerando y arranca.... Un problema que estoy teniendo constantemente, es que se acelera solo, tanto a nafta como a gas, llegando a las 2000 vueltas y de golpe bajan y cuando quiere vuelven a subir... Estoy pensando que puede ser algún sensor, estoy apuntando al de temperatura de aire, ya que en un momento cuando estaba acelerado lo desconecte y bajaron las rpm. ¿Que opinan uds? Comentario, ya limpie el paso a paso... Saludos... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 26 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca revisa el sensor de temperatura del refrigerante (el verde) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca Aparte, de lo sugerido, podes anular temporalmente la válvula del canister, y verificar que la valvular reguladora de presión de combustible , no este pinchado el diafragma. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 26 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca Yo me equivoque, que revises el sensor blanco debi decir. :-( Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gastoncito Publicado 27 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca Gracias amigos, ya me fije la válvula de presión del combustible y la manguera no tiene nafta, por lo que no esta pinchado el diafragma, pero cambie los 2 sensores, el verde y el blanco y mejoro muchísimo mi auto. Lo voy a estar probando toda la semana a ver si era eso, esperemos que si. Muchísimas gracias.... 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gastoncito Publicado 8 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca Amigos, quiero contarle que se soluciono el problema cambiando los 2 sensores de temperatura que tiene el megane, el blanco y el verde, no se cual era el dañado, cambie los 2. Por favor pasar a solucionado, no se como hacerlo. Gracias a todos por su ayuda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca El blanco es el que envia señal a la ECU, y seguramente es el que fallaba. Tema Solucionado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
literario Publicado 26 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca hola! perdon por la pregunta donde estan los sensores??? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca hola! perdon por la pregunta donde estan los sensores??? En tu auto, seria el del circulo de la derecha. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Eduardo Ariel Dogliotti Publicado 30 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca hola walter, yo tengo el mismo problema que este chico gastoncito. con el mismo motor, el megane mio es modelo 2000 cambia en algo?? voy a probar con los sensores y luego con la valvula del canister y verificar que la valvular reguladora de presión de combustible , no este pinchado el diafragma. ahora la gran pregunta, donde se encuentran esas dos cosas?? gracias walter Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 30 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca El sensor de temperatura esta en porta termostato, es color blanco. La válvula canister, en este enlace la podes ver, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/34639-se-acelera-y-para-mi-megane-scenic-fase-1-a.html#post368308 La válvula reguladora esta en la rampa de inyectores, en el extremo izq. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
freechilean Publicado 30 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca Walter, Este es el mismo motor que el mio cierto,tendra algo que ver en mi problema Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Eduardo Ariel Dogliotti Publicado 30 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca hola walter, sigo molestando, jaja donde se encuentra La válvula reguladora? no tendras una fotito por alli? walter leyendo otros post, a un muchacho creo que le dijiste que desenchufe la valvula canister? eso tiene algo que ver con que se acelero o se pare? y no le hace nada al motor? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 30 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca Te separo las fallas y posibles controles. Motor cuesta arrancar en frió y no sube de rpm (motor ahogado), puede ser el sensor de temperatura que este fallando (sensor blanco) Motor cuesta arrancar en frió y en caliente , puede estar fallando la válvula reguladora de presión de combustible, se puede controlar, observando la manguera de vació, si tiene mucho olor a combustible o que este húmeda (en caliente se ve vapor que sale). (No encontré fotos de la rampa) Motor en caliente queda acelerado, y la pantalla de la caja mariposa cierra bien y si desconectas el paso a paso no baja de rpm, puede ser la válvula canister que no cierre. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
freechilean Publicado 31 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca Estimado esta en el riel de inyeccion mirando el motor a mano izquierda al costado de la tapa de distribuicion Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 31 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2013 Re: Se ahoga y no arranca Esta es la rampa de inyectores, y en el extremo, el alojamiento de la valvula. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ford37pu Publicado 4 de Enero del 2014 Compartir Publicado 4 de Enero del 2014 Re: Se ahoga y no arranca muchachos: cuantopagaron el sensor blanco? pregunto porque no tengo acceso a un scanner, tengo el mismo problema y tengo que mandar a pedir el repuesto, es para tener una idea y no comprarlo al pedo, si es que es un gasto grande como por ej, el que me comi con la bomba de nafta. No arranca y tira un baho anafta por el escape, síntomas de lo que uds dicen. Saludos y gracias por sus respuestas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 4 de Enero del 2014 Compartir Publicado 4 de Enero del 2014 Re: Se ahoga y no arranca El original me salio como unos 35 u$s cuando lo cambie. La recomendacion Walter en ese momento fue que los alternativos no siempre dan la lectura con precision, y que se justificaba el original. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 4 de Enero del 2014 Compartir Publicado 4 de Enero del 2014 Re: Se ahoga y no arranca muchachos: cuantopagaron el sensor blanco? pregunto porque no tengo acceso a un scanner, tengo el mismo problema y tengo que mandar a pedir el repuesto, es para tener una idea y no comprarlo al pedo, si es que es un gasto grande como por ej, el que me comi con la bomba de nafta. No arranca y tira un baho anafta por el escape, síntomas de lo que uds dicen. Saludos y gracias por sus respuestas ¿Probaste arrancarlo con el acelerador bien abierto, cosa de que entre mas aire y no se ahogue? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ford37pu Publicado 5 de Enero del 2014 Compartir Publicado 5 de Enero del 2014 Re: Se ahoga y no arranca siempre lo tengo que arrancar asi, pedal a fondo, nunca arranca de toque. viernes a la noche, temperatura moderada, ni tosia. Ayer, después de haber quedado todo el dia al sol, a las 6 de la tarde con 30 grados, lo pude arrancar después de darle un rato. Por lo visto es ese sensor. De todas formas el lunes voy al scanner a ver si es otra cosa. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 5 de Enero del 2014 Compartir Publicado 5 de Enero del 2014 Re: Se ahoga y no arranca Revisa la manguera de vació, que sale del regulador de presión de combistible, si esta húmeda o tiene restos de combustible, puede ser causal de que se ahogue. Precio del sensor de temperatura original $488, alternativo $76. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/38672-sensor-de-temperatura-alternativo-vs-original-testeado.html#post410182 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
