aspirante Publicado 26 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 hola gente , espero q tengan alguna respuesta a esto bue.... tengo el megane 98 rxe 2.0 tricuerpo hace unos dia cambie el estereo y en un momento se tocaron el positivo y negativo , hiso un chispaso y de ai no tiene mas energia el poositivo(cable amarillo) revise la fusilera y estan todos bien , tambien revise unos relay dnd dice algo de no colocar unas alarmas la verdad no encuentro la falla .... ayuda por fabor desde ya muchas gracias saludos.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aspirante Publicado 26 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 hola gente , espero q tengan alguna respuesta a esto bue.... tengo el megane 98 rxe 2.0 tricuerpo hace unos dia cambie el estereo y en un momento se tocaron el positivo y negativo , hiso un chispaso y de ai no tiene mas energia el poositivo(cable amarillo) revise la fusilera y estan todos bien , tambien revise unos relay dnd dice algo de no colocar unas alarmas la verdad no encuentro la falla .... ayuda por fabor desde ya muchas gracias saludos.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: estereo sin corriente Proba los fusibles con un tester o con algo que te muestre continuidad, a pasado que a la vista están bien. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aspirante Publicado 26 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: estereo sin corriente ok veamos q pasa!! graciaas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aspirante Publicado 28 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2013 Re: estereo sin corriente Tiene corriente continua nose de donde vienen los cables No tiene fusibles en otro lado ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 28 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2013 Re: estereo sin corriente Seguro que tiene continua, no van a tener alterna :-) Bromas aparte, hay dos pines con corriente, uno que tiene siempre directo 12V, y otro que tiene 12V solo cuando la llave esta en accesorios (o en contacto o el auto prendido). Uno amarillo y otro rojo. No me acuerdo cual es cual, pero estaban invertidos con respecto al estandar de la ficha ISO, y habia que cablearlo invertido. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aspirante Publicado 29 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2013 Re: estereo sin corriente No pasa nada con los fusibles , otra recomendacion ? Aparte de yevarlo a un especialista jajajs Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aspirante Publicado 7 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2013 Re: estereo sin corriente Bue ... no encontre solucion asiqe agarre y sake un cable del fusible que dice Alimentacion u c !! Ahora les cuento q la luz del reloj no apaga se gastara la bateria ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pamaed Publicado 9 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: estereo sin corriente Mira tuve un problema similar recientemente, cambie el fusible con el símbolo de estéreo y nada no prendía, revise todos los fusibles y estaban bien, (a simple vista) hasta que reemplace el fusible que dice "COUPE CONSO" que en su defecto puede tener el simbolo de un "reloj" analogo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aspirante Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: estereo sin corriente Bueno lo arregle les cuento ... sake un cable positivo del fusible del cierre de puertasLo conecte al positivo rojo q ese prende (el reloj y el antirobo ) tonces sake otro cable Desde el rojo con una llave de cortar corriente al amarillo ( este hace q prenda las luz Del reloj y obiamente q prenda el estereo ) y cuando corto la llave apaga las lucesPero anda todo igual espero q les sirva alguien y lo arreglen si no se entiende gracias .... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
