Parece que anda en 3 cilindros
Estimados a ver si me pueden ayudar, el sábado puse en marcha el auto, arranco normal como siempre!!! Y en un minuto comenzó a cabecear el motor y a emitir un olor extraño por el escape, como que no realiza bien la combustión, el auto arranca, funciona pero no tiene potencia. Parece que funciona en tres cilindros, le saque de a uno por vez los chupetes de bujía pero n pude notar la diferencia, será catalizador o bujías??? Le ha pasado a alguien este problema??? O puede ser una falla eléctrica???. Escucho sugerencias y muchas gracias.
:bien:
:bien:
Re: Parece que anda en 3 cilindros
Por lo de la mala combustión y olor a combustible, me inclinaría mas por el lado de la inyección.
Si sentís olor a podrido, pero podrido mal, podría ser el catalizador. Yo lo tenía hecho percha pero no me llegó a fallar tanto, salvo que en tu caso estuviese totalmente tapado por la rotura de las piedras. Pero bueno, todo es posible.
Hola
Mirá a mi me paso lo mismo y tube que cambiar una de las bobinas de encendido ($ 200).
Antes de cambiarlas probá sacarlas y limpiarlas con alcohol y despues secarlas bien con un secador de pelos. A lo mejor safas de comprarlas.
Hola
Seguro que son las bobinas. Puede ser una como varias En total son 4 y valen 400 c/u. Fijate que en esta pagina hay bastante escrito sobre el tema con los aportes de los expertos del Club. A mi mepasó a los 30000 km mas o menos. Si le hacesa la mecanica se las podes cambiar vos.
Cómo olvidarlo!!!!!...cuando le pasó a mi Mega yono sabia que tenia y casi me muero de un infarto!!!!! Horrible la sensación ylos ruidos que hace!!!!. Pero mi marido las compró y las cambió en el patio de casa.
Suerte y contanos como resolviste tu problema.
Muchas gracias a todos por el aporte, mi auto tiene 125.000Km y es la primera vez que me acurre, por los datos aportados, seguramente es la bobina, hoy entra al mecanico y les cuento.
Estoy confuso con el motor de tu auto es 8v. o 16v.; si es lo primero te diria que puede ser el MAP o la manguera de vacio que va conectada al mismo y si es la segunda opcion es probable que sean las bobinas . suerte
Hola, el mío tiene motor 1.6 8V, el auto arranca al toque pero esta falto de potencia el motor se mueve como una coctelera y sale mucho olor a gases no quemados, es decir que no hace bien combustión, pero bueno mañana si entra al mecánico y les cuento, pero nunca dio señales de nada fue de un día para el otro. Tiene 125.000km.
  • 4 semanas más tarde...
Estimados, disculpen la demora en responder, ni bobina ni catalizador era la inyección, lo limpiaron con ultrasonido y de paso le cambie las bujías, en total con mano de obra $300,00
Realmente se nota un cambio notable en el andar, como más livianito, seguramente que las bujías too han contribuido, gracias a todos, saludos.
Grande Losei!!!! acertaste!!!! :bien::bien::bien:
Miriam las bobinas de los 1.6 8v son 2 no 4 y andan en 200$ buenas y 100$ alternativas. :ok:
Para que no se alarmen con los precion en el F7R son dos bobinas que vas juntas (no se puede reemplazar solo una), precio....... 990 mangos jeje tremendoooo.
un abrazo
un abrazo
