Leds Interiores + Patente
Julian Garcia
 Share
Buenas como andan? Mi auto tiene Lamparas Phillips en bajas, altas y antinieblas (lo compre asi), pero tambien quiero ponerle leds en todos los plafones interiores y en el ilumina patente.
El tema es que alguien me habia dicho que en el Megane 2 (el mio es el culon español), habia problemas entre la central electrica y los leds por la diferencia de electricidad que necesitan respecto a las lamparitas originales.
Es asi esto? Que problemas puedo llegar a tener si las cambio ?
Saludos y gracias
Link to comment
Saludos y gracias
Link to comment
Re: Leds Interiores + Patente
buenas, mira yi en los plafones tengo leds y en la patente tambien y andan excelente no note nada diferente en el funcionar del auto, electricamente obvio, saludos.
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2
Link to comment
Por recomendacion; no le instalen leds en los interiores del auto
Hola viejo, te pediría que si vas a dar una recomendación des una explicación del porqué..
Muchas gracias
Enviado desde mi XT915 mediante Tapatalk
Link to comment
Ampliá por favor , para saber el motivo
Gracias y saludos
Link to comment
Muy bien, yo tengo un megane hb II y cambie todas las lamparas por led incluyendo el maletero y la guantera, al principio todo iba bien y no tenia ningun iinconveniente pero poco a poco el auto empezo a fallar de los fusibles y como el led siempre esta encendido no me daba cuenta de la falla, los cables de los plafones se calientan al grado de derretirse tambien las terminales de los cables donde va el led, claro yo instalé unos led comunes y de baja calidad, por cierto al final todos de quemaron y fundieron
Enviado desde mi SAMSUNG-SGH-I727 mediante Tapatalk
  • Me Gusta 2
Link to comment
Hola, yo tengo un megane 1, y le puse led, en interior, marcha atras, patente y baul. hasta ahora ningun problema
por ahi el mega2 es mas moderno y cambia la cosa.
Link to comment
Ayer le puse en la patente y no parecio haber problema. Me preocupa eso que dice Gus M... no sabia que se fundian los cables, en todos mis autos anteriores tuve led en todas las luces y nunca un problema, por eso preguntaba !
Link to comment
Yo decidí cambiar las luces interiores por led, para cuidar la batería y bajar el consumo, cada incandescente consume 5w y al abrir las puertas se encienden 10 luces, así q el consumo es de 50w ( luces del techo 6 más las 4 de las puertas) . Empece cambiando las 4 luces de las puertas por multi-led las cuales funcionaron muy bien, ahora cada una consume menos de 1w y no he tenido ningún problema, estéticamente se ven muy bien sobretodo por la luz que es blanca dándole un toque más moderno y lo más importante, la luminosidad es mucho mejor y con menor consumo.
Más adelante cambiare las rojas de freno y las naranjas de las intermitentes, pero aquí tengo algunas dudas, estas están regidas por el computador las cuales son vigiladas por el sistema, asumo que será monitoreando la resistencia, investigando sobre el tema hay luces led con "anti-error" que es un grupo de resistencias q simulan la incandescente, con esto el led funcionaria sin problemas, en cuanto haga pruebas les contaré .
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Link to comment
  • 4 weeks later...
Cada LED tiene un consumo es muchísimo menor que el de las lamparas comunes incandescentes, así que no pueden fundirse los cables por eso.
Probablemente hayas tenido otro problema.
Si la instalación se realiza correctamente no tiene incidencia la calidad de los LED.
No entiendo lo que dices de que "...como el led siempre esta encendido..."
Link to comment
En mi auto le cambie todos los leds y por ahora sin ningún problema. Hace mas de 1 mes y todos andan a la perfección. Lo que si son muchos: 4 en las puertas + 4 en los plafones del interior + 1 en la guantera + 1 en baul + 2 patente + 2 posicion. Total: 14 leds
Link to comment
Hola, yo puse leds de cinco elementos en las luces de posición delanteras y cuando prendia las balizas destellaba la luz del tablero. Volví a poner las lámparas y se solucionó. Ahora no me animo a seguir cambiando por si interfiere con alguna función de la ECU. A alguien más la pasó algo parecido?
Link to comment
  • 2 weeks later...
muchachos, para que no tengan problemas cuando cambian a LED, hay unas lamparas que venden afuera que se llaman LED CREE, las mismas se utilizan en autos de alta gama por su potencia luminica. Las mismas vienen con un resistor emulador (resistencia de bajo valor) para que no interfiera el sistema CANBUS.
T10 W5W 5050 SMD 2 White LED Automotive Car CANBUS Error Free Lamp Light 10pcs-in Light Source from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
ahi les dejo un link para que vean que tipo de lampara tienen que comprar. yo tengo de ese estilo para el interior y para el exterior y la verdad que nunca un problema. Abrazos
Link to comment
Yo tenia de esos leds en el Vento y me tiraba de todas formas error de lampara quemada, los saque y puse los originales y no renege mas... los guarde y ahora los puse en el Bora, en las luces de posicion, duraron 1 semana y chau leds, se quemo uno en su totalidad y el otro andaba con menos intensidad... Desconozco si fue por un error en el voltaje, pero ahora tengo las lamparas bajas Philips Crystal Vision con sus correspondientes luces de posicion y no he tenido un solo problema. En el interior al Bora le puse leds y tuve que sacarlos, cuando apagaba el auto, abria la puerta y al tenerlo programado, se prendian todas las luces del interior y cuando lo cerraba, se apagaban pero quedaban muy tenues pero prendidos al fin, mire de todas las formas que podia ser, pero volvi a las luces originales y cero drama.
Aclaro que en el Vento tenia todo el interior con leds y en el Megane 2 tambien y nunca pero nunca tuve problemas. Tal vez sea la calidad de las lamparas, no lo se, pero no pienso dar vueltas con eso.
Saludoss.
Link to comment
Que cosa che, sera que tuve suerte yo entonces. Tanto en mi anterior Bora como ahora en el Megane, ya puse toooodo leds adentro y afuera y por ahora ningun drama !
Link to comment
Yo tengo leds en la Scenic en el habitáculo, patente y en la luz de freno del portón hace mas de 2 años. Jamás tuve un problema, salvo q hasta ahora solo se quemó una de las luces de la patente.
Supongo q el Mega 2 tendrá otra electrónica.
Link to comment
Les hago una pregunta que a muchos por ahi les sonara una pavada, y diran "mira lo que pregunta este salame", pero.. poniendo leds en las luces de giro, luces de freno, etc, se logra el efecto de las luces led como tiene por ejemplo el Vento linea vieja en las opticas traseras, que es como que las luces prenden y apagan "de una" por asi decirlo y no tienen ese retraso como que se van apagando despacito digamos como si hacen las lamparas comunes (no se si se entiende lo que quiero decir o hice mucho lio..) con que lamparas logro ese efecto?
Porque, si me permiten desvirtuar un poco el post, encontre este video de una Duster brasilera con lamparas de muchos leds, en el que se logra ese efecto que digo con las lamparas (en las luces de giro):
No se si estas lamparas generaran algun error en la computadora de los autos? pero alguien las conoce o las tiene colocadas? se logra el efecto como el del video?
Muchisimas gracias y perdon por la desvirtuada, pero aproveche este post.
Link to comment
Lo más acertado me parece lo que postea Sergio sobre colocar lámparas con inhibidor de error para Canbus. Lo otro sería averiguar de qué valor es la resistencia que traen esas lámparas y colocárselas desde afuera. El tema me tiene intrigado y no quiero gastar plata de gusto, así que hasta no estar seguro voy a dejar las lámparas oroginales.
Link to comment
Odio presumir de mi titulo de ingeniero en electronica, sinceramente lo detesto porque en la facultad no aprendi nada, todo lo que se, se lo debo a mi trabajo y a su dueño (que es casi como mi papa). Hace 25 años que laburo en electronica arreglando tomografos entre otras cosas, creanme cuando les digo que no compren leds pedorros en warnes, compren leds de alta calidad que NO SE CONSIGUEN EN WARNES dicho sea de paso. No voy a explicarles electronica, les voy a explicar porque NO funcionan algunos leds y otros SI.}
Resulta que en los autos viejos, el sistema electrico se basaba en switchs (llaves) y relays (reles) por lo que el CONSUMO (corriente en criollo) de la lamparita que le ponian no importaba demasiado, a lo sumo, les derretia los cables o como en mi viejo 125, derretia la palanca selectora del volante.
En los autos modernos, no se usan tantos relays como antes, se utilizan en general transistores bipolares y hasta he visto en algunas UCH con transistores mosfet de ultima tecnologia. Como el precio de la electronica microprocesada baja todos los dias, las UCH son cada vez mas "inteligentes" por decirlo de alguna manera. QUe pasa entonces? resulta que las UCH miden la corriente que les chupa la lamparita y si no es la que tienen como correcta (de mas o de menos) les salta un error y pueden hacer cualquier cosa. Es por eso que hay gente que con VW les dice que con LEDS el auto no le funco y gente con el mismo auto, nunca tuvo un problema. EL problema reside en conseguir una lampara LED que emule perfectamente una lampara de filamento incandescente, por eso les pase el link anterior, para que puedan ver que las lamparas leds para autos que "nacieron" con lamparas de filamento incandescente tienen que tener un resistor o "emulador".
Distinto es el caso de los nuevos BMW o mercedes que ya vienen con lamparas de LED y no necesitan ningun emulador, porque su circuito ya esta pensado para esta clase de tecnologia. Espero que ahora haya sido un poco mas claro.
ABzs!
  • Me Gusta 3
Link to comment
Juro que un dia de estos voy a enchufar mi celular y voy a bajar las 879 fotos que tengo y despues de acomodarlas en los distintos rubros, subire en algun lado las fotos de mi mega con leds en todas las lamparas. Personalmente las compre en china a todas, en aliexpress y me traje de todo el doble para tener de repuesto.
Link to comment
  • 3 weeks later...
que tal...!!!! me gustaria saber si alguno cambio las luces del tablero naranjas originales del m2 por led????
Link to comment
 Share
