rodrigomiranda Publicado 3 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2013 hola amigos, tengo un problema con el auto y busque todos los temas parecidos y no encontre que le haya pasado a alguien. lo resumo un poco, el auto estaba andando bien y se le cargo el aire en el momento que empezo a enfriar puso en el tablero anomalia electronica y prendio la llavecita en el tablero despues de eso se apago predio las balizas y no hubo mas nada que hacer, no anduvo mas. lo que hace ahora es abrir y cerrar las puertas con la targeta pero no prende el tablero, no prende luces de interior y le pongo la targeta y no hace nada de nada, estoy muy desorientado y agradeceria que si alguien paso por esto me guie un poco. muchas gracias y saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rodrigomiranda Publicado 3 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2013 hola amigos, tengo un problema con el auto y busque todos los temas parecidos y no encontre que le haya pasado a alguien. lo resumo un poco, el auto estaba andando bien y se le cargo el aire en el momento que empezo a enfriar puso en el tablero anomalia electronica y prendio la llavecita en el tablero despues de eso se apago predio las balizas y no hubo mas nada que hacer, no anduvo mas. lo que hace ahora es abrir y cerrar las puertas con la targeta pero no prende el tablero, no prende luces de interior y le pongo la targeta y no hace nada de nada, estoy muy desorientado y agradeceria que si alguien paso por esto me guie un poco. muchas gracias y saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 3 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a Si la falla la hizo al momento de realizar la carga de aire, empezaría por ahi. Que tocaron al realizar la carga? No estará excedido de presión? 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rodrigomiranda Publicado 4 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a si eso es una de las cosas que estuve leyendo y voy a decirles que arranquen por ahi, es rarisimo lo que hizo se apago todo y no anda ni la luz del interior nada de nada esta muerto el auto solo abre y cierra las puertas con el control nada mas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 4 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a Hacelo ver, son varios los casos de M2 con problemas en los compresores... 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Terma Publicado 4 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a Igual, por las dudas, desconecta la batería por mas de 15 minutos y volvela a conectar a ver que onda. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guillo Publicado 4 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a Igual, por las dudas, desconecta la batería por mas de 15 minutos y volvela a conectar a ver que onda. + 1: Es lo más fácil y barato como para empezar a revisar. Suerte, ojalá sea una pavada así. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rodrigomiranda Publicado 5 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a ya lo tuve un dia sin bateria y nada, pero estoy en el tema de reviisar el compresor ni bien tenga novedades lo voy a postear por si le pasa a alguien Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danielsempai Publicado 5 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a ¿no habran apoyado algo en el vano del motor y te haya tocado alguna masa o generado un corto? con la electronica que tienen estos bichos quizas venga por ahi; que no sea nada esperemos. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rodrigomiranda Publicado 6 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a hola, hasta ahora encontraron un fusible muy grande quemado pero quieren testear todo antes de meter uno nuevo y darle marcha, pero por lo visto viene del lado del a/a mañana lo enchufan en la compu a ver que salta Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guillo Publicado 6 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a Crucemos los dedos y que sea ese fusible solamente! Mucha suerte y contanos que pasó al final, tengo mucha fe que se quemó por accidente mientras laburaban 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rodrigomiranda Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a hola gente. buewno les cuewnto el problemita. nada que ver con el a/a el problema fue que desp de cambiar el hembrague ( al auto se le saco el motor para eso) cuando armaron la instalacion el cable del positivo quedo tocando la caracola del turbo y al prederlo y no calentar el auto no pasaba nada pero cuando estuvo en marcha un buen rato derritio el aislante y quemo un fusible de los grandes que alimentan todo el auto se acomodo el cable cambio de fusible y a otra cosa, no paso nada grave. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 10 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a Gracias por informarnos. Tema Solucionado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guillo Publicado 10 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2013 Re: se apago mientras cargaban el a/a Bueno, que alivio que haya sido una pavada y que se resolviera sin gastos. A usarlo sin miedo ahora! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
