alguien que sepa calcular resistencias
oso_21
Hola gente! bueno eso necesito ayuda porque no se como calcular las resistencia para 5 leds smd 1206 azules...
el voltaje seria el de las luces tipo piojito, las finitas, que tampoco se cuanto es je...
lo unico que dice al lado del portalampara es T5 1,2W 2C :nose:
estoy medio en bolas como se habran dado cuenta...
aah es para el display de la radio je
Re: alguien que sepa calcular resistencias
...necesito ayuda porque no se como calcular las resistencias...
Y...tendrías que hablar con algún chaqueño..... :risa::risa::risa:
Perdón :please: , me dejé tentar por el chiste fácil!!!
Hola,
Seguramente las luces son de 12V, y si la potencia es de 1.2W entonces como P=V.I donde I es al corriente en amperes, tenemos que I = P/V = 1.2W/12v =0.1amp.
En cuanto a la resistencia, si me pasas algún dato más tal vez pueda aportar algo. Me imagino que es para limitar la corriente a la lámpara pero todo depende del circutio.
Hola,
Hola,
si son de 12 V... le mande un mail al flaco que me los vendio para que me pase la tensión del LED y la corriente del mismo... por lo que anduve leyendo con eso alcanza...
sino la otra seria comprar alguna plaquera armada o vi que vienen "cadenas de leds"... me voy a ir averiguar eso aca pero como vivo en el culo del mundo no se consigue mucho... encima esta de lindo para salir tremenda nevada cayo hoy! jaja
Hola,
hola puede ser que esto sirva??
Alto brillo azul SMD-LED 1206
Especificaciones técnicas:
Máximo intensidad (typ.): 60mcd (40mcd)
í�ngulo De la Visión: 120°
Longitud de onda (typ máximo.): 468nm
Voltaje Delantero De los: 3,5V
Corriente De LED (Si): 20mA
esto me salio en una pagina para calcular la resistebcua usando 5 leds...obviamente es chino basico para mi :risa:
http://img32.imageshack.us/img32/1997/leda.jpg
en el link estan los datos... obviamente el dibujo de la pila representa los 12 v...tendria q comprar 1 resistencia de 82Ohm y otra de 270 Ohm... ahora con todo esto esta bien si lo armo asi?? o sea funcionaria?
Hola oso_21 te digo que para 5 leds ponele una resistencia de 200 Ohm ó de 181Ohm x 1,8 w pero si no tenes un tester te digo los colores que tienen para saver los valores el de 181 es marrón ,gris,marrón ó rojo,negro,negro. cada color representa un numero y la ultima banda es la tolerancia con estos datitos ya podes desarmar cualquier cosa que tenga una resistencia , recorda que un leds es un diodo emisor de luz por lo tanto la corriente circula en un solo sentido fijate bien en el anodo y el catodo y si ya lo tenes cortado tiene un rebaje para marca, espero q te sea útil la data . Saludos HUGO.. :chau::chau::chau:
Confirmá la corriente que soportan los leds y con eso te hago el cálculo de la resistencia que tenés que poner.
No te preocupes que no vas a hacer cagadas graves; si ponés resistencia de más, vas a tener poca luz; si ponés resistencia de menos, se quema el led.
Mi aporte es que si vas a conectar varios leds lo hagas en paralelo con sus respectivas resistencias limitadoras, ya se que es engorroso, pero si los conectas en serie y se te quema uno se apagan todos, en cambio en paralelo si se quema uno, el resto sigue encendido, por lo menos asi lo veo yo :risa: ...
Saludos...
Saludos...
Hola gracias gente por la ayuda! el problema es q si se me queman no tengo mas y tendria q pedir a bsas por que aca no venden :no no:
sino de ultimaaaa... lo que estaba pensando hacer es comprar algo parecido a esto..
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... alermo-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -motos-_JM
mañana voy a salir a buscar y les cuento...pero lo mas probable es que lo tenga q mandar a pedir...
igual el primero me gusto como para poner en el comando de la calefaccion...noc mañana les cuento jaja
saludos!
saludos!
bueno como era de suponer en esta ciudad no consegui nada...asiq al final mande a pedir a bsas unas tiras de leds smd que se conectar directo a 12v. y de paso pedi un poco mas para el comando de la calefa y la radio...
cuando tenga todo les pongo fotos del proceso
Fijate que en Paraná y Perón, por Perón a mitad de cuadra hacia Talcahuano, hay una casa chiquita de electrónica que te vende los led directos para 12 volts. Yo pague cinco de color blanco por $ 17.- Hay de varios colores y tamaños.
  • 3 semanas más tarde...
bueno retomo el post...ya me llegaron las cosas, ya puse una tira de leds smd azules de 30 cm en el comando de la calefa y quedo muuuuy bien! :ok:
ahora estoy por hacer la radio... el problema que tengo con el display es q no queda bien y necesito de su ayuda
lo que hice fue poner 2 tiras de 10 cm cada una, que serian 12 leds azules, soldadas en los portalamparas con una resistencia que me mandaron... el problema es que la luz es muy suave y nose si es por la resitencia o que, pero la tira de de 30cm alumbra muuucho mas y no queda bien...
ahh y el otro problema es que cuando apago el auto y saco la llave queda predido el display nose q onda... no entiendo porque :nose:
aca les dejo mas info...
Especificaciones tecnicas de la tira:
Tensiones de alimentacion:
12VDC @ 100mA / 50cm de tira SMD
12VDC @ 200mA / 1m de tira SMD
12VDC @ 1000mA / 5m de tira SMD
Especificaciones Tecnicas leds SMD azules:
Tension de alimentacion: 3,3V @ 20mA
Tension Maxima: 3,8V @ 20mA
Angulo de apertura de haz: 120 grados
