djcasella Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 El "Plan B"...haz lo más SENCILLO Y SE SIEMPRE POSITIVO!!!! Problema 01. Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que los bolígrafos no funcionarían sin gravedad (o con gravedad cero), pues la tinta no bajaría hasta la superficie en que se deseara escribir. Solución A) Resolver este problema, les llevó 6 años y 12 millones de dólares. Desarrollaron un bolígrafo que funcionaba: bajo gravedad cero, al revés, debajo del agua, prácticamente en cualquier superficie incluyendo cristal y en un rango de temperaturas que iban desde abajo del punto de congelación hasta superar los 300 grados centígrados. Solución B) ¿Y qué hicieron los rusos? ¡Los rusos utilizaron un lápiz! Problema 02. Uno de los más memorables casos de estudio de la gestión japonesa fue el caso de la caja de jabón vacía, que ocurrió en una de las más grandes empresas de cosmética de Japón. La compañía recibió la queja de un consumidor que compró una caja de jabón y estaba vacía. Inmediatamente las autoridades aislaron el problema a la cadena de montaje, que transportaba todas las cajas empaquetadas de jabón al departamento de reparto. Por alguna razón, una caja de jabón pasó vacía por la cadena de montaje. Los altos cargos pidieron a sus ingenieros que encontraran una buena y rápida solución del problema. Solución A) De inmediato, los ingenieros se lanzaron a su labor para idear una máquina de rayos X con monitores de alta resolución manejados por dos personas y así vigilar todas las cajas de jabón que pasaran por la línea para asegurarse de que no fueran vacías. Sin duda, trabajaron duro y rápido. Solución B) Cuando a un empleado común en una empresa pequeña se le planteó el mismo problema, no entró en complicaciones de rayos X, robots, equipos informáticos o complicados; en lugar de eso planteó otra solución: Compró un potente ventilador industrial y lo apuntó hacia la cadena de montaje. Encendió el ventilador, y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vacías simplemente salían volando de la línea de producción. Problema 03. Un magnate hotelero viajo a una ciudad Hindú por segunda vez a un año de distancia de su primer viaje, al llegar al mostrador de un hotel inferior en estrellas a los de su cadena, el empleado le sonríe y lo saluda diciéndole: Bienvenido nuevamente señor, que bueno verlo de vuelta en nuestro hotel; sorprendido en gran manera ya que a pesar de ser una persona tan importante, le gusta el anonimato y difícilmente el empleado tendría tan buena memoria para saber que estuvo allí un año antes, quiso imponer el mismo sistema en su cadena de hoteles ya que ese simple gesto lo hizo sentir muy bien. A su regreso inmediatamente puso a trabajar en este asunto a sus empleados para encontrar una solución a su petición. Solución A) La solución fue buscar el mejor software con reconocimiento de rostros, base de datos, cámaras especiales, tiempo de respuesta en micro segundos, capacitación a empleados, etc. Etc. Con un costo aproximado de 2.5 millones de dólares. Solución B) El magnate prefirió viajar nuevamente y sobornar al empleado de aquel hotel para que revelara la tecnología que aplican. El empleado no acepto soborno alguno, sino que humildemente comento al magnate como lo hacían, el dijo: "Mire señor, tenemos un arreglo con los taxistas que lo trajeron hasta acá, ellos le preguntan si ya se ha hospedado en el hotel al cual lo está trayendo, y si es afirmativo, entonces cuando el deja su equipaje aquí en el mostrador, nos hace una señal, y así se gana un dólar". Moraleja: ¡No compliques tu trabajo! Concibe la solución más simple al PROBLEMA. Aprende a centrarte en las SOLUCIONES y no, en los PROBLEMAS. Siempre positivo!, Nunca negativo ! Bueno me pareció que estaba muy bueno ,por eso quise compartirlo un abrazo Dany:chau: 25 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
djcasella Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 El "Plan B"...haz lo más SENCILLO Y SE SIEMPRE POSITIVO!!!! Problema 01. Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que los bolígrafos no funcionarían sin gravedad (o con gravedad cero), pues la tinta no bajaría hasta la superficie en que se deseara escribir. Solución A) Resolver este problema, les llevó 6 años y 12 millones de dólares. Desarrollaron un bolígrafo que funcionaba: bajo gravedad cero, al revés, debajo del agua, prácticamente en cualquier superficie incluyendo cristal y en un rango de temperaturas que iban desde abajo del punto de congelación hasta superar los 300 grados centígrados. Solución B) ¿Y qué hicieron los rusos? ¡Los rusos utilizaron un lápiz! Problema 02. Uno de los más memorables casos de estudio de la gestión japonesa fue el caso de la caja de jabón vacía, que ocurrió en una de las más grandes empresas de cosmética de Japón. La compañía recibió la queja de un consumidor que compró una caja de jabón y estaba vacía. Inmediatamente las autoridades aislaron el problema a la cadena de montaje, que transportaba todas las cajas empaquetadas de jabón al departamento de reparto. Por alguna razón, una caja de jabón pasó vacía por la cadena de montaje. Los altos cargos pidieron a sus ingenieros que encontraran una buena y rápida solución del problema. Solución A) De inmediato, los ingenieros se lanzaron a su labor para idear una máquina de rayos X con monitores de alta resolución manejados por dos personas y así vigilar todas las cajas de jabón que pasaran por la línea para asegurarse de que no fueran vacías. Sin duda, trabajaron duro y rápido. Solución B) Cuando a un empleado común en una empresa pequeña se le planteó el mismo problema, no entró en complicaciones de rayos X, robots, equipos informáticos o complicados; en lugar de eso planteó otra solución: Compró un potente ventilador industrial y lo apuntó hacia la cadena de montaje. Encendió el ventilador, y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vacías simplemente salían volando de la línea de producción. Problema 03. Un magnate hotelero viajo a una ciudad Hindú por segunda vez a un año de distancia de su primer viaje, al llegar al mostrador de un hotel inferior en estrellas a los de su cadena, el empleado le sonríe y lo saluda diciéndole: Bienvenido nuevamente señor, que bueno verlo de vuelta en nuestro hotel; sorprendido en gran manera ya que a pesar de ser una persona tan importante, le gusta el anonimato y difícilmente el empleado tendría tan buena memoria para saber que estuvo allí un año antes, quiso imponer el mismo sistema en su cadena de hoteles ya que ese simple gesto lo hizo sentir muy bien. A su regreso inmediatamente puso a trabajar en este asunto a sus empleados para encontrar una solución a su petición. Solución A) La solución fue buscar el mejor software con reconocimiento de rostros, base de datos, cámaras especiales, tiempo de respuesta en micro segundos, capacitación a empleados, etc. Etc. Con un costo aproximado de 2.5 millones de dólares. Solución B) El magnate prefirió viajar nuevamente y sobornar al empleado de aquel hotel para que revelara la tecnología que aplican. El empleado no acepto soborno alguno, sino que humildemente comento al magnate como lo hacían, el dijo: "Mire señor, tenemos un arreglo con los taxistas que lo trajeron hasta acá, ellos le preguntan si ya se ha hospedado en el hotel al cual lo está trayendo, y si es afirmativo, entonces cuando el deja su equipaje aquí en el mostrador, nos hace una señal, y así se gana un dólar". Moraleja: ¡No compliques tu trabajo! Concibe la solución más simple al PROBLEMA. Aprende a centrarte en las SOLUCIONES y no, en los PROBLEMAS. Siempre positivo!, Nunca negativo ! Bueno me pareció que estaba muy bueno ,por eso quise compartirlo un abrazo Dany:chau: 25 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adol77 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: Plan B Es para pensar noooo? si sabia de estas cosas. las pusieron como ejemplo cuando estaba en principios de administracion. Eficiencia y Eficacia. el primero fue eficiente??? pero fue eficazz?? y el segundo??? jaja como nos hacian hacer trabajitos practicos con estos ejemplos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
VIRUTA Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: Plan B Es para pensar noooo? "La sencillez es la máxima sofisticación " Steve Jobs Salu2 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guillo Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: Plan B Es para pensar noooo? Totalmente de acuerdo: cuando se trata de estas cosas, siempre trato de tomar el camino más corto y sencillo....aunque a veces se complica, pero soy partidario de la sencillez y de hacer fácil la vida. Gracias por compartir!! 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: Plan B Es para pensar noooo? Espectacular!!!! para aplicarlo dia a dia y no solo en el trabajo! Saludos. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
juan pablo megane Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: Plan B Es para pensar noooo? a veces pasa que hacemos una tormenta en un vaso de agua en vez de pensar una solucion mas eficaz y no hacernos tanto problema, gracias por compartirlo, saludos 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 19 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Plan B Es para pensar noooo? Lo conocía pero me había olvidado, así q de paso aproveché para copiarlo y reenviarlo. Gracias por compartirlo! Salu2. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Angelito Publicado 19 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Plan B Es para pensar noooo? Gracias x compartirlo. y a ponerlo en practica si el problema esta es uno si nos hacemos problema ya son dos. -Saludos y Abrazos- 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
LoboSuelto Publicado 19 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Plan B Es para pensar noooo? Muy bueeeno! No lo conocía. Gracias por compartirlo. Saludos. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
